Срабатывание окна монитора по охранным датчикам
Сообщение Brazya » 23 окт 2008, 13:24
Имеется плата TinyVN4PRO3 с 16- ью охранными датчиками.
Имеется 16 камер.
Имеется процессор Crestron с 8-ю релейными выходами.
Задача заключается в том, чтобы при замыкании датчика процессором на экране монитора показывалась нужная камера.
Если замыкать каждый датчик по отдельности, то все работает замечательно, но камер то 16 а выходов 8 на процессоре, соответственно нужно зажимать по два и более контактов на плате TinyVN4PRO3, чтобы получить, в теории, картинку каждой камеры отдельно + общий вид камер 4х4.
Что же происходит - когда зажимаем два и более датчика одновременно, система ведет себя не адекватно, и выдает совсем непонятные камеры. Пробовал разное время срабатывание датчика выставлять, и с процессора пробовал посылать через разные промежутки времени, ничего не помогает. При зажатии более одного контакта, система глючит и желаемый результат не выдает.
Возможно установки платы MBRIO 4/16 поможет решить проблему ? и даст зажимать более одного датчика ? Знаю что проблема решается, так как про подобные варианты уже слышал, но людей, которые с этим сталкивались в данный момент нет в доступе.
Короче Хелп :)
Videonet 8.3 лицензия ivs-v8
Brazya
Сообщение Max » 23 окт 2008, 13:40
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файл собранный системой VideoNet.
Re: Срабатывание окна монитора по охранным датчикам
Сообщение Vycheslav » 23 окт 2008, 14:02
Brazya писал(а):Имеется плата TinyVN4PRO3 с 16- ью охранными датчиками.
Имеется 16 камер
Прикольно, TinyVN4PRO3 имеет всего 4 видеовхода а у вас 16 видеокамер, вам нужна любая PowerVN(4\8, PRO 2,3,4 лучше всего PowerVN8 ) а не TinyVN4PRO3
Сообщение Brazya » 27 окт 2008, 10:41
Имеется 16 камер
Причем тут это товарищ :) у меня в компе кроме TinyVN4PRO3 стоят еще 5 штук TinyVN4PRO2, так что камер туда воткнуть можно аж 24 камеры, у меня вопрос про охранные датчики и их срабатывание был, а не про камеры :)
Brazya
Сообщение Brazya » 27 окт 2008, 22:45
Вообщем, как я понял у разработчиков Videonet решения нет, а жаль, неплохо было бы встроить шестнадцатиричный контролер обработки прерываний, который принимая команды по замыканию двух и более реле, преобразовывал их в действие, понятное уже самой плате с охранными датчиками, но похоже придется ваять всё самому, опять покупая оборудование у сторонних производителей :(
Brazya
Сообщение Brazya » 27 окт 2008, 23:44
Max писал(а):Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файл собранный системой VideoNet.
А CAB файл я Вам пришлю как-нибудь потом, когда Вы научитесь сначала отвечать на грамотно составленные вопросы, прежде чем требовать информацию о лицензии.
P.S. Все купленно в Росси, в Москве, если интересно, только вот проблема требует решения быстрее, чем есть возможность съездить на удаленный объект и узнать номер ключа Хасп :D Да и звонок в Тех поддержку результата не дал, никто не сталкивался с данной задачей гы:) Масштабней нужно думать, и выходить на новый уровень ;)
Brazya
Сообщение dr0m0k » 28 окт 2008, 06:36
Думаю, увеличить количество комбинаций можно - если воспользоваться состоянием охраны... Сам не пробовал, но теоретически должно получиться.
Т.е. пару реле выделяем под изменение состояния охраны и перед тем как замкнуть контакт отвечающий за конкретную камеру включаем или выключаем состояние охраны, а по событию замыкания проверям состояние охраны и включаем или одну или другую камеру. В результате получим 12 комбинаций, даже наверное и 16 можно - ведь реле включающие/выключаюшие состояние охраны можно использовать повторно - но чтобы точно ответить - надо пробовать, конечно.
Сообщение Vibat » 28 окт 2008, 07:10
Совсем не грамотно. Сами запутали всех своими 6 (шестью) Тинами.
А уж за "процессор Crestron с 8-ю релейными выходами".
техподдержка вообще не отвечает, только за штатное оборудование (например - MB-RIO 4\16)
Сообщение Brazya » 31 окт 2008, 09:49
Ну так и ответьте на вопрос, как на плате TinyVNPRO3 и подобных замкнуть более чем один датчик одновременно, и при этом чтобы выдавался один и тот же результат :)
Brazya
Сообщение Vibat » 31 окт 2008, 13:53
Это как "Буриданов осёл". Он умер от голода.
Сообщение Max » 31 окт 2008, 15:23
Brazya писал(а):Ну так и ответьте на вопрос, как на плате TinyVNPRO3 и подобных замкнуть более чем один датчик одновременно, и при этом чтобы выдавался один и тот же результат :)
в системе VideoNet подобная логика не предусмотрена.
но к совету dr0m0k можно и нужно прислушаться - воспользуйтесь состоянием охраны, в вашем случае это в пределе должно дать не более 14 команд.
    Пример если вручную использовать схему, а не управлять 16-ю датчиками с помощью 8-и реле:
    Одна из кнопок будет выступать в роли Shift’a на клавиатуре (система VideoNet ставится под охрану на 3 сек – этого времени хватит для нажатия второй кнопки). Таким образо остается 15 кнопок.
    В этой логической цепи получается что каждая из 15 кнопок имеет 2 функции – под охраной и без нее, а первая кнопка управляет состоянием охраны.
    В итоге –
    если нажимаем просто кнопку 1 – получаем СОБТИЕ 1
    если нажимаем кнопку Х (ставит под охрану на 3 сек) и сразу жмем кнопку 1 - получаем СОБТИЕ 2
    если нажимаем просто кнопку 2 – получаем СОБТИЕ 3
    если нажимаем кнопку Х (ставит под охрану на 3 сек) и сразу жмем кнопку 2 - получаем СОБТИЕ 4
    если нажимаем просто кнопку 15 – получаем СОБТИЕ 29
    если нажимаем кнопку Х (ставит под охрану на 3 сек) и сразу жмем кнопку 15 - получаем СОБТИЕ 30
