Удаленная запись
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 14:53
Floppick
Доброго времени суток, подскажите как по грамотному настроить запись на удаленном компьютере у меня не получается.
Есть компьютер с платой Тини4 Про с подключенными 4-мя камерами и удаленный компьютер с IVT-8. На удаленном компе создаю том для постоянной записи объемом 30Гб, создаю функции записи на 4-е камеры, запись не происходит, если включать запись из монитора, то начинает писать.
Что я делаю не так? Или что не доделал?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 15:09
в РАСПИСАНИИ сервера записи - что у вас настроено ?
по какому событию начинается запись ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 15:54
Floppick
Осознал свою ошибку =(
Так как работаю в первый раз не понял что нужно расписание сделать.
Сразу возникает еще пара вопросов!
Для правильности записи удаленно по детектору движения нужно:
1. На компе с платой в расписаниях забить событие сработка детектора, а в реакции оповещение удаленного компа.
2 На удаленном компе в событиях оповещение от удаленного компа, а в реакции запись
??? (На каждый детектор нужно новое задание?)
и Второй вопрос, возможно ли запускать ВН на удаленном компе как службу???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 16:24
Floppick писал(а):о:
да
да
да
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 16:31
Floppick
А не подскажите как сделать ВН службой???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 16:48
Floppick писал(а):А не подскажите как сделать ВН службой???
открываем c:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Service и запускаем требуемую операцию.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:13
Floppick
Не получается настроить запись по детектору.
на удаленном компе прописываю в расписании
событие
событие от детектора по камере
устанавливаю зону
реакция
оповещение удаленного компьютера
пользовательским сообщением
присваиваю номер 1 и пишу что должно быть в сообщении
на основном компе прописываю
событие
оповещение от удаленного компьтера
польз. сообщение 1
реакция
регистрация видео
при сработке детектора запись не начинается =(
что делать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:24
Основной комп - это сервер, на нем платы захвата.
В расписание реакция на детектор движения "оповещение удаленных компьютеров, пользовательское, 1.
Удаленный комп, клиент, плат нет.
в расписании ЗАДАНИЕ
- оповещение от удаленных компьютеров, поль.1
- реакция (пиши что надо)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:33
Floppick
ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:43
на сервере запись то по детекции происходит ?
в задании для камеры, строчкой ниже , где реакция:
"оповещение .. уд. комп.1."
если на сервере не происходит, то там сначала надо настроить
если лицензия RO=X Light пешочком на сервер
если IVS-v8 или real, то можно все с одного настроить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:46
Floppick
Есть комп, в него воткнута пл.видеозахвата, подключено 4-е камеры
и есть комп на котором стоит ПО для просмотра и записи, удаленно
На компе с платой в расписании при активации ДД идет сообщение на удаленный комп
А на удаленном при получении оповещения, начинать запись...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 18:53
Проверь сначала сервер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 19:08
вот пример конфигурации транслятора, сделай импорт конфигурации, конфигурация-компьютер (левый верхний угол страницы конфигурация)-импорт конфигурации-загрузить из файла(указать прикрепленный файл)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 22:37
Затем клиент, ну и связь между компами должна быть, конечно.
