Сохранение конфигурации при переустановке ОС
Сообщение intersat » 11 фев 2009, 07:09
Уважаемые разработчики, периодически сталкиваюсь с проблемой при обновлении операционной системы (слетела, накрылся жесткий диск, просто стала тормозить) на клиенте приходится заново настраивать конфигурацию программного обеспечения, прописывать сервера и ждать получения от них ответа и обмена информацией. Простое сохранение конфигурации стандартными средствами VideoNet не сохраняет информацию о подключенных серверах. А если их много, и клиентов тоже много, то приходится терять очень много времени на выполнение обновления конфигурации. Пожалуйста подскажите как можно сохранить конфигурацию полностью, чтобы после переустановки ОС не приходилось заново настраивать клиентское ПО.
intersat
Сообщение Slav » 11 фев 2009, 08:19
Есть замечательный способ, но не средствами Videonet - сохранить образ системного диска C, с помощью утилит Acronis True Image, Norton Ghost и т.д. Когда слетает Windows, всю систему с драйверами и софтом можно восстановить за минут 5-10. Но соглащаюсь с тобой, сохранение серверов должно быть в Videonet. Как же без этого? Если я не ошибаюсь, в Videonet 8.4 при экспорте конфигурации сервера сохраняются. Может стоит попробовать софт обновить?
Slav
Сообщение intersat » 11 фев 2009, 08:31
Сохранил конфигурацию на клиенте (версия 8.4), переустановил систему, восстановил конфигурацию, и НИЧЕГО... нет ни серверов, ни настроек мониторов, ничего. Даже IP адрес придется другой ставить потому что со старым серваки матерятся - говорят есть такой IP в системе уже...
Разработчики, сделайте пожалуйста функцию ПОЛНОГО сохранения конфига, которая будет включать данные серверов, параметры мониторов, расположение камер, качество отображения, количество кадров.
PS* Про Акронис знаю, и пользуюсь, но это немного не то...
PPS* По сути то сохранение конфигурации которое есть сейчас полезно только для серверов, и то, с некоторыми НО.
Последний раз редактировалось intersat 11 фев 2009, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
intersat
Сообщение Slav » 11 фев 2009, 09:17
Понятно, что Acronis не то, что совсем нужно. Но что делать, когда другого выхода нет? :D
Slav
Сообщение dr0m0k » 11 фев 2009, 11:04
есть еще один способ - более простой :)
копируешь ветку PENTACON, теперь она называется SKYROS из раздела HKLM\SOFTWARE в надежное место... после сбоя устанавливаешь винду, дрова и VideoNet той же версии при которой была забэкаплена ветка, а потом удаляешь эту самую новую ветку и импортируешь старую на ее место. Сетевые настройки сохраняются...
Сообщение Max » 11 фев 2009, 11:07
dr0m0k писал(а):есть еще один способ - более простой :)
в реестре ветка не изменилась !!!
Сообщение Slav » 11 фев 2009, 11:27
Давно пора добавить это в сохранение конфигурации. Все выше перечисленные параметры.
Slav
Сообщение Slav » 11 фев 2009, 11:32
intersat писал(а):PS* Про Акронис знаю, и пользуюсь, но это немного не то...
А что эти за но?
Slav
Сообщение intersat » 11 фев 2009, 11:54
Slav писал(а):А что эти за но?
Например при сохранении и дальнейшем восстановлении конфига на сервере, так же не сохраняются данные о сетевых клиентах, второе - не сохраняются данные тома (возможно с новыми версиями этого уже нет, не проверял) вроде бы все но... :)
intersat
Сообщение dr0m0k » 11 фев 2009, 16:31
Max писал(а):в реестре ветка не изменилась !!!
да, точно... :)
Сообщение Vycheslav » 11 фев 2009, 22:51
intersat писал(а):Сохранил конфигурацию на клиенте (версия 8.4), переустановил систему, восстановил конфигурацию, и НИЧЕГО... нет ни серверов, ни настроек мониторов, ничего. Даже IP адрес придется другой ставить потому что со старым серваки матерятся - говорят есть такой IP в системе уже...
Есть такая функция у VideoNet, называется сбор сведений о системе, в САВ файле сведений о системе VideoNet есть reg файл "Конфигурация VideoNet" , при импорте информации reg файла в реестр, импортируются все настройки.
p.s. Или в ручную, как предлагал dr0m0k экспортировать ветку реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON в reg файл, а после переустановки системы сделать импорт reg файла в реестр, результат будет тот же.
Сообщение Max » 12 фев 2009, 09:22
только хочу предупредить особо любопытных, что игры с реестром могут приводить к ошибкам, в случае неверного (неумелого) использования этих данных.
