Настройка под разрешение 1920*1080 тема №2
Сообщение vek » 12 апр 2009, 20:04
Добавлено: Вт, 10 Фев 22:17 Заголовок сообщения:
можно закрывать тему
в 8.4
всё есть
не получаеться правильно настроить систему
получаются три монитора вместо двух
один монитор какбы разделяеться на два и соответсвенно не возможно развернуть картинку на весь экран (она получаеться на пол экрана) короче на рисунке видно
какие мысли у тех.поддержки
Последний раз редактировалось vek 13 апр 2009, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
vek
Re: Настройка под разрешение 1920*1080 тема №2
Сообщение Stranger » 13 апр 2009, 09:28
vek писал(а):не получаеться правильно настроить систему
Пожалуйста, соберите CAB-файл с проблемного компьютера и отправьте его с подробным описанием ситуации на support@videonet.ru
Не забудьте указать номер зарегистрированного в службе технической поддержки ключа защиты, установленного на данном компьютере.
Собрать CAB-файл можно в режиме конфигурации VideoNet (верхнее меню - «?» - «Поддержка»), либо «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите CAB-файл с требуемой информацией.
Вам будет выслано исправление указанной Вами проблемы.
Сообщение Stranger » 14 апр 2009, 10:18
vek писал(а):какие мысли у тех.поддержки
Решение проблемы выслано Вам на E-Mail.
Сообщение DosaNostra » 20 июн 2013, 11:41
Не могли бы Вы поподробнее описать что делать? Столкнулся с такой же проблемой, начальству надо на вчера...
DosaNostra
Сообщение dr0m0k » 20 июн 2013, 11:52
обновить до последней версии не вариант?
Сообщение DosaNostra » 20 июн 2013, 11:54
Не вариант, мы на аутсорсе, ключи не наши, наши только проблемы, заказчик не торопится переходить на последнюю версию
DosaNostra
Сообщение Vibat » 20 июн 2013, 11:56
DosaNostra писал(а):Не могли бы Вы поподробнее описать что делать? Столкнулся с такой же проблемой, начальству надо на вчера...
в теме написано что делать, притом очень подробно :)
если нет желания обращаться к техподдержке, есть два очень простых способа решить данную проблему:
1. Обновить систему до новой версии ( любой от 8.5 и выше)
2. Разрешение монитора в ОС выставить такое, какое поддерживает VideoNet 8.4 , например 1280 х 1024
Сообщение DosaNostra » 20 июн 2013, 12:00
2. Разрешение монитора в ОС выставить такое, какое поддерживает VideoNet 8.4 , например 1280 х 1024[/quote]
1. Мы на аутсорсе, менять ключи и версии VideoNet мы не имеем права.
2. 1280х1024 на мониторе 27" это как газету телескопом читать
DosaNostra
Сообщение Vibat » 20 июн 2013, 12:08
DosaNostra писал(а):2. 1280х1024 на мониторе 27" это как газету телескопом читать
если использовать монитор для шуршания по интернету, то конечно,
но для VideoNet-a это без разницы
Сообщение DosaNostra » 20 июн 2013, 12:11
Поставил 1440*900, как костыль сойдет, но как решение проблемы, не вариант. Тем более что разрешение 1920х1080 есть в VideoNet 8.3. но работает неадекватно...
DosaNostra
Сообщение dr0m0k » 20 июн 2013, 12:30
скажи мейл - вышлю инструкцию
