Неравномерная запись в архиве
Сообщение tarantul » 25 окт 2007, 18:58
Доброе время суток,
У меня к присутствующим вопрос.
Видеонет 8.1 архив на нескольких винчестерах 200-400 Гб
в проигрывателе идет не равномерная по длительности запись по камерам и микрофонам.
Пробовал уже по-разному и в одну функцию записи кидал камеры и микрофоны, и разбивал между венчестерами (на каждый свою) и даже пробывал под каждую камеру делать равные по размеру тома и свою функцию записи.
Ничего не помогает. все равно один микрофон 2 часа пишется другой 2е суток. то же самое с камерами.
Проблема более чем на 4х разных компьютерах наблюдается.
Извеняюсь, если такой вопрос уже был.
Спасибо
tarantul
Сообщение tarantul » 25 окт 2007, 18:59
обычно сначала еще одинаково пишутся, а со временем полный бардак становится...
tarantul
Сообщение dr0m0k » 25 окт 2007, 20:42
ну, во-первых, 8.1 - очень глючная версия... надо бы ее обновить до перевыпущенной 8.2.
а дальше - если сделать один том и писать в него все источники и камеры и микофоны, то запись будет равномерна - так как - пространство одно на всех. другое дело что это не очень хорошо в плане надежности - лучше все-таки делать один том на винт и делить источники между томами примерно поровну. в этом случае полной равномерности не будет - можно только примерно подогнать...
Сообщение tarantul » 25 окт 2007, 23:59
dr0m0k писал(а):ну, во-первых, 8.1 - очень глючная версия... надо бы ее обновить до перевыпущенной 8.2.
а дальше - если сделать один том и писать в него все источники и камеры и микофоны, то запись будет равномерна ..
ну.... может быть в 8.2.... оно конечно так и будет...
tarantul
Сообщение alexsys » 26 окт 2007, 05:48
Попробуйте сделать синхронную запись микрофона и камеры. Это делается на вкладке конфигурация/устройства/камера (любая)/свойства/синхронизация
Или же проверьте настройки записи на вкладке расписание.
alexsys
Сообщение dimon » 26 окт 2007, 07:13
A я считаю, что пробовать ничего не стоит, а надо как можно скорее поставить перевыпущенную версию 8.2 так как в 8.1 есть страшный глюк адресации архива (читайте описание к 8.2 на странице загрузки)
я удивляюсь, как у вас архив вообще еще не грохнулся :-)
dimon
Сообщение Max » 26 окт 2007, 09:21
dimon писал(а): в 8.1 есть страшный глюк адресации архива
можете пояснить что это такое ???
