zhmekos писал(а):Добрый день уважаемые! Есть задача, которую возложили на меня, по объединению в сеть нескольких видеосерверов Videonet. Я в этом деле совсем профан, поэтому подскажите пжста где копать, рыть, стучать бубном. Задача. Есть 2 видесервера, на первом 12 камер, на втором 4. Нужно их объединить(понимаю что по IP) и сделать так что бы на втором компе (где 4 камеры) были видны все 16 камер с 20 до 5 ч. утра. а в остальное время только родные 4. Заранее благодарен вам. (только прошу не говорите что нужно приглашать спеца за деньги, это НЕРЕАЛЬНО)
Max писал(а):zhmekos писал(а):Добрый день уважаемые! Есть задача, которую возложили на меня, по объединению в сеть нескольких видеосерверов Videonet. Я в этом деле совсем профан, поэтому подскажите пжста где копать, рыть, стучать бубном. Задача. Есть 2 видесервера, на первом 12 камер, на втором 4. Нужно их объединить(понимаю что по IP) и сделать так что бы на втором компе (где 4 камеры) были видны все 16 камер с 20 до 5 ч. утра. а в остальное время только родные 4. Заранее благодарен вам. (только прошу не говорите что нужно приглашать спеца за деньги, это НЕРЕАЛЬНО)
если имеющиеся сервера, с точки зрения лицензии VideoNet, могут работать в сети, то нет ничего проще - используя верхнее меню "компьютер" добавить в конфигурацию одного из серверов другой (направление соединения не имеет значения). Для более глубокого изчения данной темы рекомендую почитать документацию на систему VideoNet.
определить возможность работы в сети данных серверов можно сообщив с тех поддержку номера ключей хасп (или почитать данную тему) - вам будет дан ответ, могут ли данные сервера VideoNet работать в сети, если нет то можно будет докупить необходимый функционал.
O.W. писал(а):Пункт 3.8.2.1
Если этои сделать так что бы на втором компе (где 4 камеры) были видны все 16 камер с 20 до 5 ч. утра. а в остальное время только родные 4.
не обязательное условие, то на этом можно и остановится - камеры будут видны всегда, а не только с 20 и до 5.
Если нет, то нужно ещё шаманить в расписании.
Max писал(а):O.W. писал(а):Пункт 3.8.2.1
подобного функционала в VideoNet нет - раздача доступа к элементам системы не имеет временнОй характеристики.
другими словами - доступ или есть или его нет.
