Интересный "эффект"
Интересный "эффект"
Сообщение Alchemist » 11 мар 2009, 13:54
Буквально 2 дня назад оператор пожаловался на искажения изображения на одной из камер. Посмотрел, действительно: рябь, какие-то пятна, от исходного изображения можно узнать только очертания...
Проверка питания, разъемов - рябь пропала, а вот изображение...четкости нет, как ни настраивай, при разворачивании во весь экран, изображение размытое, замыленое. Думал, может кто включил накопление или еще какой "спец.эффект", а нет, обработка изображения отключена. Проблемы выявлена на клиент-машине (работал около 1,5 года), на одной камере. Остальные камеры в норме, просмотр на сервере и других клентах проблем не выявил. Версия клиента с данным эффектом - ВидеоНет 8.2, остальные машины - 8.3
Alchemist
Сообщение Max » 11 мар 2009, 13:59
если данная проблема есть только на клиенте, то рекомендую проверить качество трансляции.
а в VideoWizarde показывает так же ???
+ если можно скриншот в виде аттача (нужен формат BMP).
анализировать проблемы в случае использования разных версий VideoNet очень сложно и почти не представляется возможным.
Сообщение Alchemist » 13 мар 2009, 07:49
Max, благодарю за помощь, оказалось кто-то уменьшил качество трансляции, осталось выяснить кто, но это я как нибудь сам :D
Alchemist
