VN 8.2 HF03 перезагружается на серваке через 10-30 сек
Сообщение dimon » 23 окт 2007, 13:11
Cherubic писал(а):Ну если такая ситуация повторяется постоянно, то почему бы коллегам из ПЕНТАКОНа не поступать так, как поступают некоторые другие компании? После собственных испытаний просто не обратится к широким кругам населения с предложением поучаствовать в бета-тестировании, дабы народ погонял систему на разных конфигурациях? А так... и мне начальство кровушки попило уже изрядно, да и к самому ВН доверие подрывается.
Да, доверие к ВН упало ниже плинтуса после проблем с архивом в SP2, которые обещали исправить в SP3, но получилось еще хуже. Потом, наконец в SP4 более менее все заработало, но появились новые платы - бич ВН. И, наконец, 8.1 версия со страшным глюком адресации архива.....
dimon
Сообщение Vibat » 23 окт 2007, 15:24
я же писал http://213.221.54.195/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1806
как у меня работает, но все посмеялись..
Сообщение Cherubic » 23 окт 2007, 15:29
Vibat писал(а):... но все посмеялись..
Не все. :cry:
Cherubic
Сообщение dr0m0k » 23 окт 2007, 19:55
Максим писал(а):
dr0m0k писал(а):а HF03 установлен ?
Установлен !
а до его установки те же траблы были?
Сообщение Max » 24 окт 2007, 10:18
внесу ясность в происходящее
при разборе "полетов" с Cherubic'ом были получены САВы его системы. Однако, на тестовой технике в наших лабораториях в стрессовых нагрузках ошибка Cherubic'а не повторялась.
После долгих выяснений был получен слепок части архива, откуда пользователь пытался сделать клип. При использовании в лаборатории архива Cherubic'а, ситуация вопспроизвелась - в связи с чем получается вывод - что падение VideoNet'a на клиенте, при создании клипа с сервера, вызвано нарушенной структурой архива (до цикла ВН у Cherubic'а не дошел).
Осталось только произвести поиск причины приведшей к нарушению структуры архива на серверах Cherubic'a.
Сообщение Cherubic » 24 окт 2007, 10:28
Max писал(а):Осталось только произвести поиск причины приведшей к нарушению структуры архива на серверах Cherubic'a.
Ну-у... у нас же была версия, что это могло произойти в момент синхронизации новых версий 8.2 на серверах со старой версией 8.0 SP6 на клиенте.
Cherubic
Сообщение mikle » 24 окт 2007, 20:24
Эээээээй Люди - при чём здесь клипы? Cherubic скачет из ветки в ветку. Сказал-бы сразу, что разные версии на сервере и клиенте.
Автор поста djsmal вообще-то писал о другой проблеме. О настоящей проблеме, а не о глюках непонятно какого железа вкупе с непонятно каким ПО.
Перерыл весь биос, каждый пункт проверил, но Hyper Threading так и не нашел. Посмотрел из винды при помощи AIDA - пишет что Hyper Threading у процессора не поддерживается.
Начал переставлять виндавс. Хотел поставить самую свежую с SP2 - а оно не ставится. На этапе первого появления загрузочного экрана WINDOWS просто виснет. Попробовал поставить родную с SP1 - всё встало без проблем. Поставил все дрова, видеонет с сайта + 3-й хотфикс и больше ничего. Проблема повторяется в абсолютной точности. Причем перезапускается иногда еще на этапе задания параметров клипа, когда экспорт еще даже не стартовал. И что его делать дальше, какие будут мысли?
- это пост Cherubic из другой ветки.
mikle
Сообщение Максим » 26 окт 2007, 10:18
dr0m0k писал(а):
Установлен !
Честно признаюсь... снес 8.1... поставил 8.2 и сразу HF03... все дело скорее в кодеке, в котором экспортируют клип... Замечал, что даже не в Видеонете , а в других программах , работающих с видеоинформацией (с экспортом сырья в авишки, например Адоб Премьер, Пинакле и т.д.), при попытке экспортнуть "битым" кодеком они отваливались в раз.
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Cherubic » 26 окт 2007, 11:37
mikle
Я сейчас всю систему вернул на 8.0 и всё работает хорошо. На абсолютно том же железе.
Да, в момент синхронизации разных версий мог повредиться архив и это могло приводить к глюкам. Но потом, я уже посносил все архивы, все разные версии и поставил все с нуля и одинаковое - опять таки проблемы при ускоренном просмотре и при экспорте.
Да, один из новых серверов о котором говорил Max, (его мне привезли и настроили подрядчики - официальные дилера VideoNet и все такое) действительно содержал некоторые ошибки, но ведь проблема была при работе со ВСЕМИ серверами и клиентами в различных комбинациях...
Cherubic
Сообщение metos » 06 ноя 2007, 02:50
Проблема с перезапуском VN 8.2
Прочел Форум, снес VN 8.2, скачал VN 8.2 перевыпущенный (файл вместо 98,8 МБ всего 91,6 МБ и не запускается).
Вычисти РЕЕСТР от VN, установил с диска запустил все работает, как только добавил старые архивы опять перезагружается.
Вопрос что делать дальше ?????
metos
Re: VN 8.2 HF03 перезагружается на серваке через 10-30 сек
Сообщение Cherubic » 06 ноя 2007, 09:40
metos писал(а):Вопрос что делать дальше ?????
Проблема может быть в старых поврежденных архивах. Можно попробовать их снести и попробовать поработать с новыми. созданными уже новой версией программы.
Cherubic
Сообщение metos » 06 ноя 2007, 10:17
Старые архивы снес ВСЕ заработало.Но интересно как надолго?
И вопрос почему всетаки не скачивается полностью, обновленный VN8.2 ?
metos
Пред.
