Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна.
Re: Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна
Сообщение dr0m0k » 06 сен 2011, 08:19
Раньше работало? если да, то значит с лицензией всё впорячке и скорее всего вышли из строя чипы. Проверь в диспетчере устройств - определяются ли они вообще?
Сообщение Роман20112 » 06 сен 2011, 08:58
ну смысл такой был стоял другой комп он вобщем сгорел прогу востановили может в этом проблемма?
Роман20112
Сообщение Роман20112 » 06 сен 2011, 09:00
просто у меня обьект находиться далеко за городом что бы голеком не ездить на до бы побольше знать причин для их устранения
Роман20112
Сообщение Stranger » 06 сен 2011, 09:04
Роман20112 писал(а):здравствуйте возник вопрос такой стоит плата на 16 камер работают только 4 выхода а на остальных Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна и все подскажите в чем проблемма и как можно ее исправить? заранее благодарен
Сообщение Роман20112 » 06 сен 2011, 09:21
у меня времени нет на это надо быстро все сделать
Роман20112
Сообщение vag » 06 сен 2011, 09:43
Vibat писал(а):vag это глум ? Или у тебя пластмасса проводник массы ? :)
Чипы Сх просто более нежные, можно выстроить наблюдение и на 4 камерах на такой один чип.
Например 4 однотипные камеры, расположены рядом с компьютером, смотрят в одно место и запитаны от одного источника питания.
Я говорю, о плате, о контакте на корпус. На сторонних производителях организовано либо керамика (могу ошибаться), либо хвостовиком
А так же хотелось бы сказать о том, что при возникновении красных окон этот хлам надо возвращать взад производителю
vag
Сообщение Stranger » 06 сен 2011, 10:22
Lestat_NK писал(а):Забавны комменты тех.поддержки по поводу ластика и контактов. "Мы хз как, но иногда это помогает!" :shock:
Что забавного в неработоспособности тех или иных устройств из-за окисленных контактов и в очистке этих контактов от окислов?
Указанная рекомендация основана на неоднократном личном опыте (причем, не только в случае проблем с платами захвата, она вполне дееспособна и в применении к видеоадаптерам/модулям памяти/прочим компонентам, устанавливающимся в слоты).
Если Вас не устраивает удаление окислов на контактах с помощью ластика и спирта, Вы всегда можете использовать любой другой нравящийся Вам способ очистки контактов от окислов, не приводящий к механическим повреждениям.
Сообщение Stranger » 06 сен 2011, 10:37
Роман20112 писал(а):у меня времени нет на это надо быстро все сделать
Для ускорения процесса имеет смысл связаться с нами с объекта по телефону (812)448-1010.
Флуд (Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна.)
Сообщение Stranger » 06 сен 2011, 10:50
vag писал(а):
Vibat писал(а):vagА так же хотелось бы сказать о том, что при возникновении красных окон этот хлам надо возвращать взад производителю
Не разбираясь в причине возникновения указанных "красных окон"? А если причина - неверные настройки в VideoNet или неустановленный/"слетевший" драйвер платы видеозахвата в операционной системе?
Думаю, что давать огульные советы в качестве истины в последней инстанции - неправильно.
Также хочу обратить Ваше внимание, что неисправное оборудование нашего производства мы всегда принимаем как в гарантийный, так и в послегарантийный ремонт.
Сообщение Stranger » 07 сен 2011, 16:44
Re: Флуд (Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон вид
Сообщение vag » 07 сен 2011, 16:59
Ну конечно, проще всего назвать это флудом, поскольку сайт то VN. :D
Жаль только будующих Ваших клиентов
vag
Пред.
