При трансляции с передатчика есть изображение, а запись...
Сообщение vek » 29 окт 2007, 06:53
Такая своеобразная проблемма
есть сервер IVS-V8 порядка 23-х камер на нем пишутся постоянно, а есть передатчик IVT-REAL удаленный, который транслирует четыре камеры на сервер всё отображается и пишется, но иногда при просмотре архива оказывается что записи нет с какой либо из четырех камер, хотя полоска в проигрывателе присутствует, ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ сервера оказывается что в проигрывателе полоска с соотведствующих камер отсутсвует, а запись какоето время происходит нормально, но опять в случайный момент времяни прекращается, хотя на экране камера с передатчика отображается и горит красный индикатор.
vek
Сообщение Max » 29 окт 2007, 09:55
какова версия ПО VideoNet???
Сообщение vek » 29 окт 2007, 13:35
конечно же 8.2 HF3
vek
Сообщение Max » 29 окт 2007, 16:04
можете прислать САВ файл с вашего "сервера" и проверьте синхронизированно ли время на сервере и клиенте ?
Сообщение Vibat » 29 окт 2007, 20:04
Про "синхронизированно" можно подробнее?
когда есть интернет - понятно, а если нет?
:roll:
Сообщение Max » 30 окт 2007, 09:47
Vibat писал(а):Про "синхронизированно" можно подробнее?
:roll:
если нет инета то можно использовать любую софтинку для этого либо стандартными средствами ОС (см инструкци а Yandex'e - пример). :wink: :wink: :wink:
Сообщение dr0m0k » 30 окт 2007, 17:33
возможно будет полезно :)
http://213.221.54.195/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1443
Сообщение Vibat » 30 окт 2007, 20:52
drOmok писал(а): как оказалось стандартные средства синхронизации времени между компьютерами работают не всегда или требуют времени на настройку, которого нет или с доступов проблемы возникают... короче - много вариантов. решил сделать свой синхронизатор, но не использующий стандартные средства, как известная утила lansynctime, а полностью самостоятельный. в результате получилась утилита со следующим режимом работы: на одном из компов запускается прога в режиме сервера и висит - ждет клиентов. на остальных компах запускается та же прога в режиме клиента и подключается к серверу. время синхронизируется в момент подключения и ежедневно в определенное время.
линк: http://www.ural-sb.ru/soft/timesync.rar (build 5 - 30.05.07)
___________________________________________
Михаил Васильев
Начальник отдела компьютерных систем
ООО "Урал - системы безопасности"
ICQ: 54773485
Отредактировано - dr0m0k в 31/05/2007 10:57:27
Конечно полезно, жаль ссылочка не работает
Сообщение dimon » 31 окт 2007, 11:09
Для винХР достаточно добавить в планировщик задачу "net time \\server /set /yes"
dimon
Сообщение dr0m0k » 31 окт 2007, 18:51
Vibat писал(а):Конечно полезно, жаль ссылочка не работает
виноват! прикрепляю утилу к сообщению :)
dimon писал(а):Для винХР достаточно добавить в планировщик задачу "net time \\server /set /yes"
не всегда это работает :(
timesync.rar
Сообщение dimon » 31 окт 2007, 22:00
Когда это не работает на хр? Можно поподробнее? Когда домены?
dimon
Сообщение dr0m0k » 01 ноя 2007, 07:55
dimon писал(а):Когда это не работает на хр? Можно поподробнее? Когда домены?
замечал такое три раза...
1. с доменом была заморочка с правами доступа какая-то
2. стандартная утила выдавала сообщение о том что СТРАТА этого компа больше чем того и соответственно синхронизироваться по нему не буду
3. у клиента все компы были куплены в одной конторе-сборщике компов и винда была какая-то кривая... собственно, VN ставился только полсе того как поставшишь XML-parser и время не синхронизировалось... вроде говорит что все ок, но на самом деле - нифига...
З.Ы. ну и мне так удобнее - люблю писать полезный софт :)
Сообщение vek » 13 ноя 2007, 08:28
да синхронизация есть
но как то по своему компы в домене
попробую убрать их из домена и сделать всё напрямую
тогда будет видно
vek
