ошибка 0*800703е3
Появилась еще одна проблема:
- переодически, вместо изображения на мониторе выскакивает красное окно ошибки (0*800703е3). Может выскочить и пропасть, а может висеть пол дня.
Что выяснил:
- это происходит с одними и теми камерами на одном и том же процессоре/чипе (из четырех процессоров/чипов на PowerProIII);
- если поменять провода с другими - тоже самое, тот что не показывал на этом месте показывает там, а тот, что показывал там - не показывает здесь. Каламбур, но вроде понятно
Система:
- на ? камер по 6 сек. Сейчас подключено 8 камер (по 2 на проц/чип), все остальные отключены и физически и в настройках (доп планка на 4 камеры)
- мать - ASUS P5LD2 i945P ATX
- проц - Box CPU Intel Pentium 4 630 3.0/800/2048
- память DIMM 2*512MB DDR2 PC2 4200
- видео - GeForce N6600TD Silencer 128MB DDR DVI TV out 128bit
- VideoNet 8.0 SP4
Куда рыть? Ошибка достала. Причем она уже появлялась несколько месяцев назад, потом пропала. Сейчас опять
Что выяснил:
Система:
- VideoNet 8.0 SP4
