Ошибка 0x800703e3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 17:25
Алекс
На двух камерах, подключенных к Устройству 1, платы PowerVN4Pro3 постоянно возникает на красном фоне ошибка "Операция ввода\вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения (0x800703e3). Раньше таких проблем не было. Подскажите что это и как с этим бороться. Заранее благодарен...
Re: Ошибка 0x800703e3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 18:44
или на камерах слишком разный уровень сигнала или чип помирает...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 19:59
Михаил, а можно про разный сигнал подробнее?
1. если меньше или больше 0,9-1,10 ? (на чипах Bt я так понял было от 0,5 вольта)
2. как мерять на объекте, в частности "мультяшкой"?
3. как регулировать по витой паре понятно, а если коаксиал?
А чип от чего может помереть? Не от высокого ли сигнала?
И как можно этому помешать..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 20:10
Vibat писал(а):Михаил, а можно про разный сигнал подробнее?
чип может подстроиться под уровень сигнала, но только когда сигнал один, а в мультиплексе - не умеет :( и если сигнал на источниках слишком различается, то чип "подвисает"
регулировать можно всякими аттенюаторами, но это дорого... поэтому надо стараться подключать к одному чипу источники с примерно одинаковым уровнем. эту проблему, по идее, должны решать платы и планки с АРУ.
может быть брак, может что-то проскочило по линии...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 20:48
dimon
Есть еще одна возможная причина - банальный перегрев. Чипы сх греются сильно. :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 11:11
Алекс
Перегрев отпадает, с температурой все нормально. Самое интересное, что эта ошибка после перезагрузки исчезает, и только поработав несколько дней, а то и недель появляется снова... А возможно, что просто переполняется буфер какой-нибудь???
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 19:41
А уровень сигнала ??!
Меряли ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 07:57
Алекс писал(а):Перегрев отпадает, с температурой все нормально. Самое интересное, что эта ошибка после перезагрузки исчезает, и только поработав несколько дней, а то и недель появляется снова... А возможно, что просто переполняется буфер какой-нибудь???
у меня сейчас на объекте подобная ошибка вылазит... первым делом поменял плату... жду результата, но думаю, все будет ок. хотя возможно и в сингнале дело - наводки там всякие - промзона :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 09:22
пирамида
Аналогичная проблема с платой PowerVN4 Pro3 Rev.1.04 (AGC). Одна плата работает без проблем, а на второй происходит зависание изображения - а затем красный экран с указанной ошибкой. Поменял платы местами - неисправность ушла, но через неделю всё вернулось на свои места (т.е. неисправность появилась на другой плате). Уровень сингала с камер около 0,9-1,1В, режим работы мультиплекс.
Сбойная плата стоит в 4-м слоте PCI-Exp x1 платы ASUS P5E, около видеокарты, которая греется не хило!
Сейчас платы продуваются вентилятором... Пока работает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 16:34
Две-три камеры на одном чипе начинают вылетать в красный экран - (0х800703е3), дальше в журнале ошибки "Запись источника "Камера1" в том "Том 2", производимая в 18/08/2008 19:53:57.171, будет возможна только с 18/08/2008 19:54:15.249". Файл подкачки 620 Мб. Помогает перезагрузка компьютера. Файл подкачки после перезагрузке становится около 320 Мб.
cpu-e2200-2.2ггц
озу-2гб
vga-7300gt256mb
mb-asusP5K-E
hdd-80гб+3*1000гб
температура в помещении 16-20гр
Платы PowerPro3 rev1.04-2шт, 25 ч\б камер, 3-6 к\сек, DVP2
Почему писать в том из-за этой ошибки не хочет?
И как победить эту ошибку? Кто как с таким справлялся? Перепробовали различную кучу методов описанную выше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 16:42
данная ошибка появляется только из-за разницы в сигнале с камер внутри одного АЦП. (камеры одинаковые или разные???)
избавиться от данной ошибки можно, приведя формат и уровень подаваемого видесигнала на плату захвата Power VN4Pro3, к стандарту.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:18
Камеры одинаковые. Разница в длине коаксила +\- 5-7 метров.
На соседнем чипе есть и коаксиал и витая пара, но он так себя не ведёт.
Если перегрузить компьютер, то всё становится в норму на некоторое время.
Почему выскакивает ошибка с невозможностью записи?
