Как прикрутить том от VN8.2 на ПК с VN8.3?
Здравствуйте, уважаемые специалисты системы VN!
Такая проблема: из-под VN8.2 (ОС=XP) создали функцией архивирования небольшой кусочек-архивчик archive.vnsd на внешнем NTFS USB-винте.
Теперь надобно этот архивчик как-то просмотреть на другом ПК, на котором установлена VN8.3 (причём под 7-й ОС).
В Конфигурации - Запись - добавили этот том archive.vnsd,
в фильтре томов Плейера его выбрали, но в Плейере почему-то ничего не
появляется - просто пустота (нет полосок тайм-лайна записи, источников, не активны кнопки управления перемотки-воспроизведения).
Может быть тома из-под 8.2 нельзя смотреть под 8.3?
Вероятность ломаного архива(тома) исключаю.
Или надо какие-то Источники или Функции ещё добавить-настроить.
Повторюсь: запись и т.п. на ПК с 8.3 - не нужна, нужен только просмотр
архива, созданного на другой машине из-под 8.2.
Добавлю: конвертирование в avi не интересует (к слову - работает): надобно именно vnsd просмотреть на другой машине.
Может, надобно даунгрейдиться 8.3---8.2?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
