Проблема с PowerVN4
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:15
foxtrot
Подскажите в чем может быть проблема ?! У меня стоит две платы PowerVN4 когда срабатывает детекция и начинаеться запись, окно с камерами виснет и картинка тоже , но сам VideoNet нет, и так постояно. Если вкл и выкл камеру то пишет все время "Ожидание" Пробывал все переустанавливать ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:38
Опишите подробнее http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
и имеются ли в системе микрофоны ?
Re: Проблема с PowerVN4
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:42
foxtrot писал(а):Подскажите в чем может быть проблема ?! У меня стоит две платы PowerVN4 когда срабатывает детекция и начинаеться запись, окно с камерами виснет и картинка тоже , но сам VideoNet нет, и так постояно. Если вкл и выкл камеру то пишет все время "Ожидание" Пробывал все переустанавливать ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:50
foxtrot
Vibat писал(а):Опишите подробнее http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
микрофонов нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 16:47
foxtrot
Описание системы.
1) Локальная система VideoNet
2) Описываемая проблема проявляется на клиенте системы
3) Конфигурация компьютера
a) Мат плата - Asus P5LD2 SE
b) Центральный процессор - Intel Pentium 4 3.00 GHZ
c) Объём ОЗУ - 512 mb
d) Объём дисковой системы 500 Gb - принцип построения дисковой системы (Raid)
e) Название Операционной системы - Windows XP Prof SP 3
4) Конфигурация VideoNet
a) название платы - PowerVN 4 Pro 4 (2 шт)
b) Название модулей расширения плат захвата - модулей нет
c) Тип лицензии системы VideoNet Full
d) Метод записи
ii) По детектору
Сама проблема.
У меня стоит две платы PowerVN4 когда срабатывает детекция и начинаеться запись, окно с камерами виснет и картинка тоже , но сам VideoNet нет, и так постояно. Если вкл и выкл камеру то пишет все время "Ожидание" Пробывал все переустанавливать ничего не помогло. Переставил платы на другой комп с другой материнкой Asus P5G43T-M PRO все нормально работает. Дело может в мат.плате ?!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:44
foxtrot писал(а):c) Тип лицензии системы VideoNet Full
Мы нэ спэцы по такым лицэнзиям. Нэ знаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:32
YuriNik
У меня на четырех системниках стоят уже 4 года "мамки" от Intel, загружены по самые помидоры - но работают, зараза, как звери..!
А где-то полгода назад добавился еще один системник, но уже с "рекомендованым" Р5 Asus`oм - такое г...о доложу я вам господа...
такое впечатление, что Аsus - это всего лишь четверть (ну может - треть) от Интеловской производительности. Причем CPU там и там одинаковые - Intel Pentium D930 3000 Mhz
Это как предисловие к твоей проблеме.
А вообще первое, что бросается в глаза - малый объем ОЗУ. Даже если у тебя стоит всего 8 камер. Про большее количество источников видеосигнала я уже не говорю. У меня в каждом системнике по 4 таких Power VN4 которые обрабатывают 32 цветные камеры в общей сложности. Средняя загрузка CPU - 50-70 %, файл подкачки -750-800 Мб
Второе, что можно посоветовать в такой ситуации - это попробовать уменьшить до минимума качество записи и FPS для трансляции (и записи) и если дело сдвинется, то там уже можно потихоньку наращивать качество до появления "тормозов".
Ну а третье, (и наверное, самое эффективное решение) - это заменить материнку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 12:50
foxtrot
Спасибо за помощь !!!
Вот самое интерестное что раньше со всей этой моей конфигурацией все работало нормально а потом резко навернулось !
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 13:07
А я считаю это "фирменное" издевательство. Что лицензию тяжело назвать ? Не номер же ключа прошу !
Даже платы , то PowerVN4, то PowerVN4Pro4 .. как-будто настоящей проблемы то и нет ..
я б еще сказал, но на этот раз промолчу :evil:
