Создание томов более 2 ТБ на Windows 7 Proffessional
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 20:11
Попробовал на домашнем моём компьютере создать максимальный том для VideoNet. Легко достигнул цифры в 3,5 терабайта .. Далее просто винтов нет :D
Подключил камеру, немного запись, перегрузка, проигрыватель .. вроде всё норм..
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 21:46
YuriNik
А каким образом ты умудряешься установить сам ВН..?
У меня на "Семерке" инсталляция быстренько закончилась сообщением типа "- на эту ОС установить 8.4 никак нельзя.."
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 20:52
YuriNik писал(а):А каким образом ты умудряешься установить сам ВН..?
Установить диск с версией 8.4, правой кнопкой мыши по инсталлятору
vn84_ru свойства.
- режим совместимости с WinXP
- запускать от имени администратора
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:11
уточнение - функция DEP не зависит от объема памяти и, как я понял, глюки связанные с ней были глюками хаспа и вроде как в 8.5 всё хорошо... а что касается PAE - то она может срабатывать и при объеме памяти 2 Гб или менее
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 22:50
YuriNik
Поня-ятненько...
Спасибо за подсказку.
А что это за абревиатура: DEP и PAE..? На что влияет в нашем случае и как с этим грамотно обойтись ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 00:13
YuriNik писал(а):А что это за абревиатура: DEP и PAE..? На что влияет в нашем случае и как с этим грамотно обойтись ?
В моем случае VideoNet не запускался .. (проверка №2 хаспа, назову её так .. :) )
Аббревиатура :
DEP (Data Execution Prevention - Предотвращение выполнения данных)
http://support.microsoft.com/kb/875352/ru
По простому - защита от вирусов. Только занимает ресурсы и не дает иногда запуститься определенному софту. Я считаю абсолютно не нужна, все люди адекватные и пользуются антивирусами.
PAE (Physical Address Extension - расширение физических адресов)
http://www.microsoft.com/whdc/system/pl ... AEdrv.mspx
(Заметь !! Windows автоматически включает режим PAE для поддержки функции DEP)
Также бесполезна.. В WS2003 позволяет видеть все 4 гигабайта установленной памяти. VideoNet режим PAE не поддерживает (не корректно работают драйвера плат захвата или вообще "синька BSOD" ) То-же самое и в Windows XP SP2,3. Памяти больше не становиться (4 гб никак не увидеть), а вред налицо.
В Windows 7 , в общем , всё то-же самое. Только отключаются по-другому.
Всех этих недостатков лишены 64-разрядные ОС, к чему и надо стремиться :roll:
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 23:59
YuriNik
Ясно, спасибо.
Как режим тестирования..? Себе ставить стоит этот вариант или еще трохи подождем..?[color=blue]
[/color]
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 21:32
Конечно, трохи ждём !
Да у меня и нет таких возможностей , как у тестеров Скайроса..
Одна камера , два ключа (RO1 и Триал) , старый бластер .. :cry:
Ну одна-то камера работает хорошо, пишет по детекции и как попало , не знаю чтоб такое еще придумать ..
Вот том создал в 4,1 ТБ - и всё равно нормально работает :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 11:28
armani1690
а когда окончание тестирования?
кста, как я понял из выше написанного на 7-ку 64-bit ставить можно без проблем?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:19
extraneous
чем тест закончился? под W7x64 кто-то попробовал VN? как с дровами для TitanVn8 , PoverVn4
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:10
тома более 2 ТБ создавайте без проблем
операционные системы :
- WS2003
- Windows 7 все редакции, начиная от W7Starter
- WS2008
на Windows XP не рекомендуется производителем создавать тома более 2 ТБ
VideoNet 32-разрядная программа
но если использовать последнюю версию VideoNet 8.6 sp1, то и на 64-битной Windows 7 возможно его запускать.
Я например пробовал подключать на ноутбук Win7 Home 64 bit IP камеры Axis M1011 , всё работало и писало.
К платам захвата драйверов 64 бит нет, не опознаются и работать не будут.
Техподдержка отвечала мне по работе 64 бит , что это не надежно , ими не поддерживается и ответственность лежит только на пользователях, не соблюдающих инструкций ..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:18
extraneous
спасибо, т.е. больше 4 гиг оперативки ставить нет смысла.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:26
extraneous писал(а):спасибо, т.е. больше 4 гиг оперативки ставить нет смысла.
более 2х гигабайт оперативной памяти нет смысла ставить .. :lol:
ЗЫ:
разве что на Core i7, там она 3х канальная, можно и нужно 3 Гб.
