Частично решил проблему с искажениями и засветками путём замены кабелей видеокамер (это, по моему мнению, было в любом случае необходимо) и перекидывания некоторых видеовходов на другие разъёмы платы... От искажений избавился, засветка случается на паре камер из 12-ти, но думаю, лучше уже не будет...
Теперь волнует совсем другой вопрос... Какого Лешего не работает запись на задействованных видеовходах????
В настройках записи и расписании всё правильно настроил, несколько раз перезагружал программу и комп! Но Постоянная запись со всех камер так и не хочет работать, хоть такая настройка и стоит в расписании... Удалял эту настройку, запись на всех камерах отключалась... Создавал вручную заново, и запись включалась только на тех видеовходах, которые были задействованы до переключения разъёмов...
Как уже писал, все тупые (или чересчур гениальные для моего умишка) настройки видеонета сделаны правильно... Что за засада такая???
Хозяин объекта спрашивает, почему нет записи,а я себя полным идиотом чувствую... Не могу даже ответить на вопрос нормально!
