Зависание при определинии оборудования
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 23:18
Powozliy
Добрый день ! При использовании Вашей программы Videonet версии 8.4 возникла проблема в определении устройств видео захвата , а именно : Titan vn16 и Power vn8 . Происходит зависание сервера при ручном или автоматическом поиске устройств видео захвата в конфигурации программы. Win XP SP 3 Подскажите в чем может быть проблема .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 07:18
А windows платы как признаёт?
Re: Зависание при определинии оборудования
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:10
Powozliy писал(а):Добрый день ! При использовании Вашей программы Videonet версии 8.4 возникла проблема в определении устройств видео захвата , а именно : Titan vn16 и Power vn8 . Происходит зависание сервера при ручном или автоматическом поиске устройств видео захвата в конфигурации программы. Win XP SP 3 Подскажите в чем может быть проблема .
Предположительно, в операционной системе проблемного компьютера включен режим PAE (Physical Address Extension – расширение физических адресов). Необходимо его принудительно отключить. Сделать это возможно так:
1. В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/NoExecute=AlwaysOff" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect /NOPAE
2. В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
Если проблема останется, то Вам потребуется обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 13:21
Я также с таким сталкивался, причина - включенный PAE. (как уже сказал Владимир) У меня компьютер вылетал в "синьку" при добавлении плат в конфигурацию VideoNet , хоть в системе они и определялись.
Посмотреть включен ли этот режим, можно посмотреть свойства системы, там будет надпись "Расширение физических .. "
( В Windows XP слово "адресов" не влазит :D )
С версии 8.5 VideoNet использует новые драйвера для плат захвата на базе микросхем Texas Instruments, так что имеет смысл обновиться до новых версий.
Проверить необходимо и соответствие оборудования :
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 22:50
Powozliy
Спасибо попробую . А платы определяет винда после установки драйверов корректно .
