Ошибка 0х80070005
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 12:18
cell64
Доброго времени суток, на одном из серверов ПО Видеонет перезапускалось само по себе минут 40, потом выяснилось, что накрылись все тома. На данный момент запустил восстановление.
Очень интересует эта ошибка, ибо описания ее не нашел. И вопрос в целом, это вообще нормально?
Используется VideoNet 8.6 SP1, PowerVN8
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:02
Причины повреждения тома могут быть самые разные - начиная от сбоев железа - память, винчестер, контроллер жёстких дисков и заканчивая программынми сбоями ОС. Возможно имеет место ошибка в коде, которая до сих пор не локализована.
Re: Ошибка 0х80070005
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:05
cell64 писал(а):Доброго времени суток, на одном из серверов ПО Видеонет перезапускалось само по себе минут 40, потом выяснилось, что накрылись все тома. На данный момент запустил восстановление.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:23
delete demo
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 09:50
cell64
Перезапускался Видеонет с загадочным предкпреждением "State control detect update error"
Далее уже пошло "Не удается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе. (0x80070005)" и было замечено, что изменение настроек видеонет сохранять вовсе не собирается. А потом и вовсе все тома отвалились. Тома были созданы в версии 8.6, потом уже ПО было обновлено до 8.6 SP1. Вот такие пирожки с котятами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 10:20
delete demo
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:29
RN3QTB
У меня 3 сервера, 1 клиент к ним подключен.
VN 8.9
Точно такая же ошибка, НО! на клиенте, причем любую камеру выберешь, с любого сервера - красный экран и такая ошибка.
Серверы работают отлично, на них все пишется и воспроизводится.
Соединение между ними и клиентом установлено.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:02
RN3QTB писал(а):У меня 3 сервера, 1 клиент к ним подключен.
VN 8.9
Если VideoNet и на серверах и на клиенте обновлен до 8.9, попробуйте находясь локально на серверах изменить что-нибудь несущественное в их конфигурации (например, заблокировать и разблокировать обратно какое-либо задание в расписании), после чего нажать кнопку "Применить". После окончания синхронизации проверьте трансляцию камер серверов на клиенте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:49
And
Здравствуйте!
С такой ошибкой тоже в техподдержку?
"Произошла неизвестная ошибка 0x80004005"
Возникает при попытке экспортировать клип
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:22
And писал(а):С такой ошибкой тоже в техподдержку?
Да, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
