одна из камер глючит
Добавлено:
11 апр 2011, 17:50
slater
videonet 8.0 одна из камер в режиме наблюдения моргает, глючит, моментами пропадает и появляется надпись "нет сигнала". через videowizard и в свойствах устройства в оцифровке показывало нормально, но сейчас и там почему то начало показывать так же.
Re: одна из камер глючит
Добавлено:
12 апр 2011, 09:33
slater писал(а):videonet 8.0 одна из камер в режиме наблюдения моргает, глючит, моментами пропадает и появляется надпись "нет сигнала". через videowizard и в свойствах устройства в оцифровке показывало нормально, но сейчас и там почему то начало показывать так же.
Возможно, имеются проблемы сигнала с этой камеры, либо перекос уровней сигналов других камер, приходящих на АЦП, к которому данная камера подключена.
Для начала, попробуйте физически поменять местами на входах платы захвата проблемную камеру и какую-либо другую, которая показывает нормально. Если проблема перейдет вместе с камерой, то вероятно, виновата сама камера. Если же артефакты останутся на том же входе, то проблема может заключаться либо в конкетном входе платы захвата, либо в неправильных сигналах других камер, подключенных к АЦП, обслуживающему "проблемный" вход.
Добавлено:
06 фев 2012, 18:48
sergeant
Аналогичная проблема. VN 8.3 , две платы в сервере: PowerVN4 Pro 3 и PowerVN4 Pro 4, на каждой камере по 16 камер. Периодически система выдает синий экран "Нет сигнала" попеременно с разной частотой по камерам подключенным к PowerVN4 Pro 3 на входы 1, 14, 15, 16.
Пробуем бороться:
1. Подаем сигнал от проблемной камеры на аналоговый монитор, а с него через транзит на плату - видим на аналоговом мониторе все ок, в системе периодически проскакивает "Нет сигнала". Делаем вывод - проблема не в камере.
2. Меняем вход проблемной камеры с о входом заведомо рабочей, все на одной плате - видим что проблема исчезла, обе камеры стабильно работают, через некоторое время проблема снова возникает - периодически моргает "Нет сигнала" по камере, которая до этого работала без сбоев. Делаем вывод - возможно проблема во входе платы.
3. Переподключаем все камеры с PowerVN4 Pro 3 на PowerVN4 Pro 4, а с PowerVN4 Pro 4 соответственно на PowerVN4 Pro 3 - ситуация не меняется (моргают те-же камеры). Делаем вывод - проблема не во входе платы.
Так в чем - же проблема? Что можете посоветовать для решения проблемы?
Добавлено:
06 фев 2012, 19:59
Прежде всего измерить уровень сигнала с видеокамеры ( 1в +- 0,1 в) , тут нужен осциллограф, но я уже давно пользуюсь многофункциональным тестером Rapport III.
Платы эти нежные и отклонение вправо-влево более чем на .. расстрел, короче работать будет так, как у вас и работает.
Ну и обычным тестером проверить наличие паразитных наводок между коаксиалом и корпусом компьютера -- не помешает !
Если эти два совета не помогают, нужно приобрести плату PowerVN8 , оставить все три платы, 16 входов на PowerVN8 (эта плата тащит слабые сигналы, сигналы со старых шумящих камер и т.п.), остальные равномерно распределить ..
Добавлено:
06 фев 2012, 21:22
sergeant
Vibat писал(а):Прежде всего измерить уровень сигнала с видеокамеры ( 1в +- 0,1 в) , тут нужен осциллограф, но я уже давно пользуюсь многофункциональным тестером Rapport III.
Спасибо за рекомендации, осциллограф достать есть возможность, только еще придется научиться им пользоваться
. Я больше компьютерщик чем электронщик. Но думаю разобраться смогу.
А про наличие паразитных наводок между коаксиалом и корпусом компьютера можно поподробнее методику проверки? Имеется ввиду наличие электрической связи между корпусом и центральным проводником кабеля? Или я не правильно понимаю?
Добавлено:
06 фев 2012, 22:36
нет, между корпусом компьютера и внешним проводником (экраном) коаксиального кабеля;
в идеале никакого напряжения не должно быть
Добавлено:
07 фев 2012, 06:27
Самая распространенная причина такой проблемы - наличие в конфигурации VideoNet камер отсутствующих в реале, т.е. в конфигурации на входе есть камера, а реально сигнал на этот вход не приходит. Надо такие камеры удалить.
Добавлено:
07 фев 2012, 07:49
sergeant
Vibat писал(а):нет, между корпусом компьютера и внешним проводником (экраном) коаксиального кабеля;
Спасибо обязательно проверю
Добавлено:
07 фев 2012, 07:50
sergeant
dr0m0k писал(а):Самая распространенная причина такой проблемы - наличие в конфигурации VideoNet камер отсутствующих в реале, т.е. в конфигурации на входе есть камера, а реально сигнал на этот вход не приходит. Надо такие камеры удалить.
В системе нет ни одного свободного входа, на все подключены камеры.
