Модуль релейных выходов M/B-RIO 4/16 (Umax=30V Imax=0.2A)
В описании данного устройства укзазано:
Выходы реле Р1...Р4 "сухой контакт" способны коммутировать напряжение АС/DC до 30 В и ток до 200mA.
Необходимо отключать электромагнитный замок напряжение питание которого и ток составляют U=12V I=0.6A
Как мне поступить по напряжению имеется запас а ток превышается в три раза?
Если необходимо ставить реле подскажите какое именно, желательно управляющее напряжение должно быть равно 12 В, управляюший ток 0,1 А . Управляемый ток и напряжение U=12V I=0.6A.
Спасибо всем учавствующим!
