				В архиве дублируются камеры
Добавлено:
13 ноя 2011, 19:48
				 Vlad_G
				Добрый день.
Поскольку от техподдержки ответа не получил, спрашиваю на форуме.
После переустановки Windows на сервере Videonet была произведена новая установка Videonet 8.7 sp1 и загружена конфигурация сервера .vnc сохраненная ранее. Дисков с томами не касался, ОС установлена на отдельном HDD.
Сейчас получается, что в томах для записи продублированы все камеры, т.е.  Камера 1 с записью до переустановки и Камера 1 с записью после переустановки (пример во вложении), возникает дублирующий источник для записи.
Как можно решить данную ситуацию?
Что необходимо сделать, чтобы при переустановке запись по камерам продолжалась и как убрать старый дублирующий источник?
				Re: В архиве дублируются камеры
Добавлено:
13 ноя 2011, 22:39
				Не нужно пользоваться штатным инструментом экспорт конфигурации
 там еще ряд глюков:
  - пропадают сведения о сетевых компьютерах (что вообще возмутительно !) , при этом исходящие соединения сохраняются
  - исчезает пароль Администратора
 Нужно перед переустановкой системы сохранять ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig
 и после новой установки VideoNet данную ветку заменить, тогда всё работает корректно.
Добавлено:
13 ноя 2011, 23:05
				 Vlad_G
				Vibat писал(а):Не нужно пользоваться штатным инструментом экспорт конфигурации
 там еще ряд глюков:
Спасибо за совет. А с пропаданием сведений о сетевых компьютерах это действительно возмутительно, я на эти грабли уже несколько раз наступал.
Добавлено:
14 ноя 2011, 09:58
				Vlad_G писал(а):Добрый день.
Вам отвечено по e-mail.
По сути вопроса Vibat уже ответил Вам здесь. Хочу почеркнуть, что, этот метод (экспорт и последующий импорт ветки реестра) ни в коем случае нельзя использовать для тиражирования конфигураций, он допустим только для однократного восстановления конфигурации (без дублирования).
Добавлено:
14 ноя 2011, 15:54
				Мне как то трудно представить, что кто-то будет на всех компьютерах в сети менять ветки реестра, но у ТП опыта конечно по-более
  Vlad_G писал(а): А с пропаданием сведений о сетевых компьютерах это действительно возмутительно, я на эти грабли уже несколько раз наступал.
 на самом деле так работает уже давно, это просто с какой стороны посмотреть :
  - я смотрю что это бага
  - а другой кто посмотрит, скажет фича
 да и что собственно произошло ? ну имеются двойники, через некоторое время они затрутся циклом, совсем маленькое неудобство
 я так понимаю происходит это из-за смены идентификаторов
Добавлено:
23 ноя 2011, 12:13
				 Fent
				Vibat писал(а): да и что собственно произошло ? ну имеются двойники, через некоторое время они затрутся циклом, совсем маленькое неудобство
ну это как посмотреть. говорите что затрется циклом - это да, но у меня на нескольких серверах по требованиям хранение информации не менее 1 года.
Добавлено:
23 ноя 2011, 12:48
				тогда целый год смотреть на "маленькое" неудобство, в проигрывателе будут отображаться камеры - двойники
и если камер (источников) много, добавление всех их в проигрыватель приведёт к дополнительному расходу виртуальной памяти процесса videonet.exe
ЗЫ : Вообще это не ко мне вопрос , а к документации на VideoNet , ну и к техподдержке
Добавлено:
23 ноя 2011, 15:38
				Fent писал(а):Vibat писал(а): да и что собственно произошло ? ну имеются двойники, через некоторое время они затрутся циклом, совсем маленькое неудобство
Как вариант - в проигрывателе создать и использовать список воспроизведения, в котором присутствуют только "новые" камеры.
Добавлено:
23 ноя 2011, 20:17
				Fent давай усложним задачу
Я на объекте, и нужно написать кучу заданий в расписание (приехали на одной машине и никто ждать не будет)
Нужно :
1. перенести конфигурацию, чтобы в офисе (дома) спокойно дописать задания
2. переделанную вернуть на место
  Нельзя допустить камер-двойников (заказчик злой ! )
  В мануалах такого не прочитать,  а прочитать можно следующее :
 "Конфигурация системы – это совокупность всех добавленных Вами в систему устройств, расписание системы, произведенные настройки записи, детекции, телеметрии, сетевые настройки и политики безопасности.Вы можете загрузить (импортировать) одну из станадартных конфигураций и
сохранить (экспортировать) настроенную Вами конфигурацию системы."
 SKYROS Corporation VideoNet 8.7 Руководство пользователя 29
  Из того, что мы выше, и  в шапке написали, настройки записи корректно не сохраняются, сетевые настройки - вообще их нет, и также политики безопасности ..
  всё работает с ошибками  (исключение  - полезные советы Strangera)
 Вообщем, обобщаю. Наверное нужно что-то менять.
 Будет ли в новой версии VideoNet нормально работать мастер экспорта - импорта, и будет ли на него понятная документация ?
Добавлено:
01 дек 2011, 12:42
				 Vlad_G
				Пробовал удалить старые дублированные записи. Удалить все не получается, остаются неудаляемые участки плюс выдает такую ошибку.
Добавлено:
01 дек 2011, 12:52
				Vlad_G , просто не отображай старые камеры-дубликаты в проигрывателе. Удалить их не удастся, пока том не затрётся по циклу.
 То, что ошибка при удалении, так где то на форуме мы это уже разбирали, храниться и удаляется архив блоками по 2 мегабайта, если размер меньше - ошибка, выбирайте больший кусок фрагмента в проигрывателе.
 А то, что удалённые (вроде как
  ) записи отображаются в  проигрывателе, безусловно косяк, притом очень старый косяк.
ЗЫ:
вот например
Добавлено:
01 дек 2011, 15:04
				Vibat писал(а): А то, что удалённые (вроде как
Почему косяк? Это штатное поведение системы, показывающее, что запись здесь присутствовала, но была удалена пользователем. Данное поведение описано в руководстве пользователя VideoNet в разделе 4.1.1.8.
Добавлено:
01 дек 2011, 15:35
				Stranger писал(а):Это штатное поведение системы
ну может .. это смотря с какой стороны смотреть
 Хотелось бы, чтобы удалялось без следов, а если есть следы и легко такую запись восстановить, что толку от такого функционала ?
 ещё косяк, это "ковшик с ручкой" (это я где-то так давно ещё на форуме выразился)
 то есть, когда удаляешь фрагмент видео, он весь не удаляется (удаляться где "ручка", а где "ковшик"  - нет), и мануал по этому поводу молчит
Добавлено:
01 дек 2011, 16:46
				Vibat писал(а):это смотря с какой стороны смотреть
Повторюсь, сделано специально. А при удалении по-Вашему (без следов), оператор может удалить запись по предварительному сговору, а потом заявить: "Запись у нас ведется по детекции. Раз в данный момент запись отсутствует, значит в это время никто не проходил.".
Это, к примеру.
Vibat писал(а):ещё косяк, это "ковшик с ручкой" (это я где-то так давно ещё на форуме выразился)
А почему мануал должен что-то говорить? Разве информативности таблички, появляющейся при попытке удаления остатков (по-Вашему - "ковшика"
) недостаточно?
Добавлено:
01 дек 2011, 19:32
				1) Если сделано специально наличие следов удаления, значит можно и специально без следов ? Потому как пример может быть другой , руководитель (нач. СБ) ставит задачу сисадмину  (помощнику по безопасности) удалить определённые записи.
  Далее всё разделить политиками.
2) Это не информационное окно, а окно ошибки, из 4 причин написанных там можно подумать только на первую, но так как первоначально выделялся совсем не маленький интервал, получается ступор,  и разъяснение в мануале (faq на форуме) про ошибки в секторах по 2 мб могли бы помочь понять причину.
 Ну я так думаю
Добавлено:
02 дек 2011, 09:20
				Vibat писал(а):1) Если сделано специально наличие следов удаления, значит можно и специально без следов ? Потому как пример может быть другой , руководитель (нач. СБ) ставит задачу сисадмину  (помощнику по безопасности) удалить определённые записи.
 Ну я так думаю
Виктор, наверное, не в первый раз повторюсь: если у Вас имеются/возникают конкретные предложения по реализации/изменению какого-либо функционала VideoNet - пожалуйста, обращайтесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru с конкретикой по Вашим предложениям. Заранее спасибо.
Добавлено:
03 дек 2011, 12:39
				Все необходимые письма высланы по указанному вами e-mail.
 И вам спасибо за участие в обсуждении.
