ограничение на кол-во серверов в сети
Добавлено:
16 сен 2012, 14:52
У меня два вопроса:
1. установлена VN 8.4, количество серверов 5, на каждом по 32 камеры, 90% цветные, 6 клинтов(операторов), локалка 100.0Мбит/с, 2 ip-камеры.
вопрос: есть ли ограничение по количеству серверов, а то есть необходимость установки 6 сервера и 1 оператора, а также установка нескольких ip-камер? Будет ли перегружена сеть?
По ip-камерам вообще вопрос новый, т.к. только начинаем их ставить, может есть другое решение, например ip-сервер установить? Подскажите какое решение лучше?
2. организуется новая автопарковка, необходимо установить 5-7 уличных камер, расстояние от мест установки камер до серверной 80-120м.
Вопрос какие камеры использовать пока не решён. Работать как прежде, тянуть от каждой аналоговой камеры отдельный кабель нет желания, да и проблематично, много поворотов, заборы, крыши, чердак и т.п. Но зато уже проложена витая пара до мест установки камер. Тёплого помещения ближе к монтажу камер для установки сервера пока нет. Кто, что посоветует. Заранее спасибо.
Re: ограничение на кол-во серверов в сети
Добавлено:
16 сен 2012, 15:41
kurser писал(а):2. организуется новая автопарковка, необходимо установить 5-7 уличных камер, расстояние от мест установки камер до серверной 80-120м.
Можно приобрести энкодер AXIS P7214 ( 2 штуки), понадобиться еще купить 2 лицензии
SM-IP server .
Оборудование разместить в термошкафу, например
http://www.tahion.spb.ru/shkafДругой вариант - проложить еще одну витую пару, и подключить все 7 аналоговых камер .
При использовании камер МВК-0832К , более проводов, блоков питания - не понадобиться.
На сервере соответственно должна быть лицензия IVS-V8 или IVT-real
Добавлено:
16 сен 2012, 15:55
Vibat писал(а):проложить еще одну витую пару, и подключить все 7 аналоговых камер .
имеете ввиду используя пассивные приёмо-передатчики? кстати так временно сделано, подключено две камеры на этой парковке, но камеры показывают с наводками, т.е. как-бы мешают друг другу, стоит первую камеру отключить, вторая начинает работать хорошо, питание подаётся также по этому кабелю.
Как лечить, может пробывать не пассивные, а активные передатчики сигнала?
Добавлено:
16 сен 2012, 16:25
kurser писал(а):имеете ввиду используя пассивные приёмо-передатчики? кстати так временно сделано, подключено две камеры на этой парковке, но камеры показывают с наводками, т.е. как-бы мешают друг другу, стоит первую камеру отключить, вторая начинает работать хорошо, питание подаётся также по этому кабелю.
Не совсем, точнее совсем не так. Приёмник SI-121RTP передаёт одновременно на камеру питание и получает видеосигнал. На одной "витой паре" 4х2х0,52 таким образом можно подключить 4 видеокамеры. Дальность установки - до 600 метров. Чтобы не было помех, витая пара обязательно должна быть экранированной.
Ну а вообще это всё тонкости монтажа, тема не нашего форума, да и на объекте пробывать уже поздно, знать надо заранее
С видеонетом то всё понятно ?
Добавлено:
17 сен 2012, 03:57
Vibat писал(а):kurser писал(а):имеете ввиду используя пассивные приёмо-передатчики? кстати так временно сделано, подключено две камеры на этой парковке, но камеры показывают с наводками, т.е. как-бы мешают друг другу, стоит первую камеру отключить, вторая начинает работать хорошо, питание подаётся также по этому кабелю.
Спасибо за ответы.
Да с Videonet пока всё понятно.
