VideoNet перезагружается
Добавлено:
14 ноя 2012, 03:12
DragonMax
Доброго времени суток. Такая вот проблема в работе VideoNet при начале записи картинка зависает и VideoNet перезагружается (стоит автозапуск программы). как можно решить эту проблему???
Re: VideoNet перезагружается
Добавлено:
14 ноя 2012, 06:09
Скорее всего, собственно, автозапуск ни при чём - просто происходит самоперезапуск при сбое. Соответственно, чтобы решить проблему нужно понять почему VideoNet падает, а не почему перезапускается. Для этого нужна дополнительная информация - предже всего конфигурация системы, логи VideoNet и системы и т.п.
Добавлено:
14 ноя 2012, 06:45
DragonMax
При запуске в логе написано что вход охрана выполнен успешно. систему проверил все чисто попадание вирусов исключаю т.к права пользователя ограничены ни дисковода ни интернета ни USB портов нету. че самое интерестное что пока запись не включается все норм а как только начинает записывать так сразу виснет и перезапуск программы
Добавлено:
14 ноя 2012, 06:46
DragonMax
Да и вот еще что все началось после того как свет вырубило.
Добавлено:
14 ноя 2012, 08:16
Под логом системы имею ввиду журнал приложений винды - там написано в какой библиотеке падает программа. Раз падает при записи и раньше всё работало и сломалось после выключения света, то дело в архиве. Варианты лечения: удалить все тома, чтоыб они создались заново и начали писаться правильно или пролечить архив утилитой восстановления.
Добавлено:
14 ноя 2012, 09:39
DragonMax
Утилита востановления архива в самой программе?
Добавлено:
14 ноя 2012, 09:45
DragonMax
Чет я поискал не нашел похожего чтобы востановить архив может не там ищу?
Добавлено:
14 ноя 2012, 09:56
Утилита называется "Мастер восстановления тома", входит в дистрибутив начиная с версии 8.4. Сразу предупрежу - при большом размере томов работать будет долго...
Добавлено:
14 ноя 2012, 15:29
DragonMax писал(а):. права пользователя ограничены ни дисковода ни интернета ни USB портов нету . Че самое интерестное что пока запись не включается все норм а как только начинает записывать так сразу виснет и перезапуск программы
Зависание при начале записи не является признаком сбоя архива
см.
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/StorageR ... Manual.pdfПризнаками сбоя архива являются:
• некорректная работа сбора информации о томе (см. раздел 3.5.2.5);
• зависание системы при завершении архива (выход из системы, применение
изменений в конфигурации, синхронизация версий конфигураций);
• отсутствие карты фрагментов или источников в проигрывателе (в случае,
когда точно известно, что запись производилась);
• информация об ошибках в журнале событий VideoNet (невозможно
произвести запись, ошибка монтирования тома и т.д.);
• резкое увеличение загрузки процессора во время работы VideoNet при
аномальной активности дисковой подсистемы;
• потеря емкости архива. Ну а то, что заблокирован USB порт, то как будет работать защита Аладдина ?
Вообщем надо поставить нормальный Windows и нормальный VideoNet (например версии 8.8 сп.1), для чего обратиться с номером своего хаспа к саппорту за бесплатной прошивкой.
