Нет записи.
Нет записи.
Сообщение John42 » 14 дек 2012, 07:03
Всем доброго времени суток, проблема такая:
В окне просмотра видеокамеры в левом нижнем углу есть кнопочка "экстренное воспроизведение", так вот при нажатии на нее появляется "нет записи". Все это происходит на клиентской машине. Состав системы-сервер и 2 клиента, на втором клиенте и сервере все работает нормально. Раньше такой проблемы не было но после каких то манипуляций с компьютером местными сис админами она появилась. Если запустить проигрыватель то с любой камеры именно через проигрыватель всё воспроизводится нормально. Клиент - целерон 3 Ггерца, 448 оперативной, виндовс ХР.
John42
Re: Нет записи.
Сообщение Vibat » 14 дек 2012, 08:19
Системное время на клиенте ушло вперёд :)
Re: Нет записи.
Сообщение John42 » 14 дек 2012, 10:30
Возможно но не в этом случае, я цифры менял час - два назад вперёд и всё равно нет записи, да разница максимум 1-2 мин(погрешность)
John42
Re: Нет записи.
Сообщение Vibat » 14 дек 2012, 11:08
John42 писал(а):Возможно но не в этом случае, я цифры менял час - два назад вперёд и всё равно нет записи, да разница максимум 1-2 мин(погрешность)
Если хоть на минуту на клиенте вперёд, записи нет, т.к. в настройках запрашивает 15 секунд назад.
