Videonet Web-Client 2.0
Доброго дня ! Проблема в следующем ... при работе с Web-Clientom в режиме 2х2 и прочих...начинают "мигать" и хаотически включаться отключаться камеры...сообщение в окне камеры ОШИБКА "Ошибка подключения". Такое впечатление , что не хватает ресурсов для Web-Clienta, то ли сетевых, то ли "машинных". Доступ к клиенту через VPN соединение. ВН 8.8 SP1. Смотрел по форуму, у всех все работает вроде и проблем нет. Кто сталкивался с такой проблемкой ? Так же бывает "Too many users", хотя точно знаю что подключен только 1 клиент к вебу при разрешенных 5-и. Где то подвисают сеансы ? Так же видел седня "...403. Forbbiden" и опять же хаотическое включение отключение.
Патчик rvn dll стоит...
И вообще 3 сервака с 8.8 сп1 работают нормально, а этот один с Web-Clientom как с цепи сорвался
