Пропадают камеры
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 23:05
Vladimiro
Привет всем! Подскажите в режиме настройки платы картинка стабильная, как только запускаю ВН 8.2 некоторые камеры периодически пропадают (Pow VN4 pro4 16 кам---2шт. , комп вполне превосходит требован.,) Сигнал с камер вроде стабильный.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 10:50
воспользуйтесь поиском по форумам !
подобные темы уже обсужджадись
и вот еще 1, 2,3,4.
более того прошу дать более подробное описание вашей системы.
непонятно :?: :?: :?:
    1- что у вас за сервер ?
    2- версия VideoNet'a ?
    3- точный тип платы захвата ?
    4- колличество подключенных камер к плате ?
    5- колличество подключенных камер в системе VideoNet ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 21:25
Vladimiro
Я вроде всё понятно написал:
powerVN4 pro4
комп
двухядерный pentium 3,2 Ггцх2
4гб оперативная память
2 террабайта жесткий диск
nvidia 8600 512mb
И в итоге специалисты videonet-а не могут дать однозначного ответа!
А камеры пропадают уже не на первом объекте!
Пробовал подключать видеорегистратор - работает отлично! на етих же проводах!
так что я подумываю об отказе от этой системы и строить в дальнейшем всё на регистраторах!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 21:29
Vladimiro
Да забыл:
в системе 2 платы
на одной 16 камер
на другой 8 остальные отключены в меню "устройства"
2 гидра-разъёма
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 22:25
dimon писал(а):Начата - 24/08/2006
1.Попался мне экспериментальный объект, на котором заказчик хотел вместо аналоговой системы поставить VideoNet. У него на аналоговом мультиплексоре все камеры с горем пополам показывали. А с платой PowerVN4Pro4 - уже стало заметно влияние камер одна на другую - помехи, наводки, одна камера "уводила" другую в засветку.
Так вот, а с TinyVN4-Pro2 - добавился еще один глюк: при подключении третьей, например камеры (в некоторых комбинациях камер) - какая-нибудь из тройки выдавала "Нет сигнала", а то и две... Причем бывало, и такое: то одна, то другая попеременно вырубались.
Конечно, речь идет о тяжелом случае: сигнал очень далек от требуемого чипом и сильно отличался на разных линиях. Но вывод я сделал один: новые чипы намного более требовательны к разности уровней сигнала по камерам, и к помехам/скачкам по уровню сигнала!
P.S. Сейчас а этом объекте все в полном ажуре: заменили все линии и запитали все камеры из одной точки, и теперь показывает одинаково - что на BT, что на CX...
А линии там были ужас какие: Неизвестного происхождения RG-6U кабель четверка, у которого вместо оплетки фольга, и жила какая-то стального цвета. И второй РК-75 двойка - а длина линий до 350 метров! Все заменили на хороший РК-75-4...
2. Тонкий кабель все-в-одном - вот где корень зла!
Горский Дмитрий, "Интеграл-Видео", г.Ростов-на-Дону
Лучший ответ !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 22:31
Vladimiro
Я уже читал проэту причину с проводами и питанием, но у меня то всё отлично и кабель хороший! Да и не на одном объекте это происходит!
Чудес то не бывает!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 22:38
А какие видеокамеры используете?
Какой кабель ?
Поверьте, причина только в этом...
на регистраторе лучше , экономнее, можно уволить системотехника, думать то не надо !!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 22:46
Vladimiro
[size=18]Видеокамера MDC-7110F[/size]Климатическое исполнение: Внутреннее
Стандарт видеосигнала: Черно-белая
Размер матрицы: 1/3
Разрешение по горизонтали: 420 ТВЛ
Минимальная освещенность: 0,1 Лк
Отношение Сигнал/Шум: 50 Дб
Объектив: есть
Автоматическая регулировка диафрагмы: есть
Тип корпуса: Купольная
Вандалозащищенность: нет
Питание: 12 V DCи Germikom F-3
Черно-белая уличная камера слежения
Разрешение - 420 твл
Чувствительность - 0,003 Лк
Углы обзора - 110°, 90°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21°, 12°, 10°, 6°
Защита от повышенного напряжения питания (до 30 Вольт) и от переполюсовки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 22:48
Vladimiro
Germikom F-3
короче
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 23:00
1.Первым делом проверьте напряжение на ваших видеокамерах, 12,5 в(можно и больше , только уже на вашу ответственность!)
2.Отсоедините все камеры от системника, удалите из конфигурации
3.Начинайте подсоединять по-одной, т.е. создали в VN канал - подключайте камеру; возможно найдете камеру с нестабильным сигналом, которая мешает другим..
4.Версия 8.3 позволяет регулировать каждую вк, от срывов не спасет, но яркость-контрастность отрегулируете
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 23:09
самое правильное - проверить сигнал посредством осциллографа... платы на CX - капризны по отношению к сигналу - это давно известно и Вам решать - пытаться довести сигнал до удобоваримого или переходить на другие системы/регистраторы. Правда вот - появились новые платы на совершенно других чипах, но пока они еще не поступили в массовую продажу. Если же все действительно так хорошо как описывается, то все Ваши, и не только Ваши, проблемы исчезнут как класс :)
З.Ы. помимо регулирования яркости/контрастности есть еще функция отключения внутреннего АРУ - можно попробовать еще с этой опцией поиграть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008, 08:59
Про отключение АРУ не стал советовать т.к. они отключаються, когда платы с аппаратным АРУ (AGC)
Вот еще пару советов из опыта:
- на один чип подключайте идентичные камеры, по типу, по расстоянию
- т.к. у вас камеры 12 в постоянного, то возрастают требования к их питанию, распространенная ошибко - шввп сечением 0,5, на который подвешивают по несколько камер.
P.S. Когда эта новая плпта придет ко мне, испытаю на самом проблемном оъекте, где стоят платы на BT и СХ.
ВТ там для "поддержания штанов", на Сх рвет рамку
