АлкисТер писал(а):Беспокоят циклические вспышки на канале Видеонета, даже нескольких. Причём если переставить камеры на другой канал, где вспышек не было их и не будет(камеры не при чем). Понимаю, что задача возможно легко решаемая, просто я не знаю куда копать.
АлкисТер писал(а): PowerVN8 конечно предпочтительнее, но стоИт мягко говоря не он
АлкисТер писал(а):Хм, а может Одна камера вспыхивать? До этого более и менее несколько было, а сейчас добился, что только одна. Остальные семь камер стоят чётко А так понимаю, что должны как минимум 2 камеры не согласовываться между собой?
АлкисТер писал(а):А какие вопросы были?
АлкисТер писал(а):есть. Удалить?
Сервер обыкновенный Пень 4 3.00Ггц, 1 гб оперативки(какой был). Камер было шесть, стало 8, больше не планируется. Видеонет 8,3, так как ключ старый, и поменять сложно.
Плата, мягко говоря не официальная, на 16 каналов, распознаётся, как 4 платы TinyVN4.
АлкисТер писал(а):напрямую залезть пока возможности нет
АлкисТер писал(а):Кстати при отключении, вспышки пропали, спасибо
dr0m0k писал(а):потому что это единственная причина - при перекосе сигналов по другому выглядит...
