2 сервера videonet притормаживает телеметрия
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 06:54
vlad6250
В общем проблема такая при запуске videonet 8.9 на 1 сервере с 16 камерами начинает тормозить сильно телеметрия на купольных камерах AXIS, если выгрузить videonet на любом сервере то телеметрия работает на отлично, Производительность: Xeon E5 16гб ОЗУ Windows 7 64 gb всего 32 камеры на 2 серверах Defender pro 16, нагрузка сети 8 процентов на маршрутизаторе оптическом канал 1 гб. В чем проблема ?
Re: 2 сервера videonet притормаживает телеметрия
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 09:25
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты обоих серверов, максимально подробно опишите проблему и приложите собранные с этих серверов CAB-файлы.
Хочу отметить, что текущее описание проблемы непонятно. В письме прошу полностью конкретизировать ситуацию: где и как именно "тормозит" телеметрия (на каком компьютере, в каком ПО, как это проявляется, после каких точно действий проблема исчезает).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 09:50
камеры аналоговые или IP ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:27
AXIS ведь... значит сетевые.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 20:25
а Defender 16 pro - решение для аналоговых камер
Если камеры IP Axis PTZ тормозят в VideoNet при работе телеметрии, то может :
недостаточное питание этих камер по POE ( на длинных линиях от 60 метров от инжектора и более)
загруженность сетевой линии ( характерно когда камеры расположены по периметру)
может просто неисправность камер, одна модель камер работает нормально - другая тормозит
