VN4 Pro2 как увеличить число камер.
Добавлено:
05 авг 2015, 16:56
alex2v
имеется плата VN4 Pro2 установлены 4 камеры, понадобилось поставить ешё 2 камеры.
в паспорте данной платы не нашёл куда подключать физически разъёмы для расширения количества видеовходов.
сами разъёмы приобрёл и папку и мамку, смонтировал на свободную пластину заглушка PCI разъёма которая откручивается сзади системного блока компьютера.
на данной плате много штырьков, и куда подпаять проводки для ещё двух видеовходом не понятно. В описании пишут что она может регистрировать до 16 камер. но нигде не пишут куда их соединять.
Заранее спасибо !!!
Re: VN4 Pro2 как увеличить число камер.
Добавлено:
06 авг 2015, 07:23
Плата TinyVN4 Pro 2 или PowerVN4 Pro 2? Если TinyVN4 - то она поддерживает всего 4 камеры, если PowerVN4, то до 16-ти - информация о подключении есть в инструкции по инсталляции.
Добавлено:
06 авг 2015, 08:01
alex2v
Прошу извинить за неполное название плата PowerVN4 Pro 2
Инструкцию по инсталляции не подскажете где скачать, данная система мне досталась без каких либо документов.
На главной странице видеонет только паспорт на данную плату, но там мало информации.
Добавлено:
06 авг 2015, 08:04
alex2v писал(а):Прошу извинить за неполное название плата PowerVN4 Pro 2
Последняя версия системы VideoNet 8.9 sp2 и полный пакет документации доступен на нашем сайте
http://www.videonet.ru/vn89.php?id=292 Если Вам необходима документация от старых версий, то напишите письмо в техническую поддержку
support@videonet.ru
Добавлено:
06 авг 2015, 08:26
alex2v
Спасибо нашёл то что нужно, всё расписано даже с картинками
ещё раз СПАСИБО !!!
Добавлено:
18 авг 2015, 11:43
alex2v
Здравствуйте участники форума
В продолжении вопроса по увеличению камер.
Всё смонтировал, подключил ещё две камеры.
В настройках в свойствах платы PowerVN4 Pro2 включил режим мультиплексирования.
Появилось 16 входов видео. На входах с 1 по 4 было написано КАМЕРА, остальные ВХОД ВИДЕО.
Добавил ещё две цветные камеры, присвоив им номера 5 и 6 соответственно, настройки камер сделал аналогично первым 4 камерам.
Когда захожу в свойствах новой камеры во вкладку ОЦИФРОВКА у меня перезагружается компьютер.
Окно Наблюдение разбил на шесть окон, и когда включаю ещё камеру или 5 или 6 тоже перезагружается компьютер.
В лицензии Ограничение кол-ва камер стоит НЕТ.
Свойства системы:
Компьютер
AMD Athlon(tm) 64X2 Dual / Core Processor 3800+ / 2.00 ГГц. 1.00 Гб ОЗУ
Система VideoNet V8.4
Не подскажете куда копать, не могу добавить в систему ещё две камеры, сами камеры на других входах проверил, работают.
Добавлено:
18 авг 2015, 15:34
alex2v
По вышесказанному дополнение
Поставил в настройках камеры как чёрно-белые перестало перезагружаться
как ставлю обратно цветные перезагружается компьютер.
Windows XP sp3
Добавлено:
19 авг 2015, 07:33
проблема известная - дело в том, что процессор AMD!
Добавлено:
19 авг 2015, 08:42
alex2v
dr0m0k писал(а):проблема известная - дело в том, что процессор AMD!
Спасибо большое за подсказку.
Поработаю пока на ЧБ варианте, и займусь сбором средств на новое железо.
Если я правильно понял то рекомендуется материнка ASUS и процессор Intel.
