Проблемы отображения сигнала в реальном времени ночью
Сообщение Felix_S » 11 дек 2016, 10:48
ПО Videonet 8.8 SP2. Все камеры IP. Всего 4 сервера. Но на одном, к которому подключены все камеры наружного наблюдения и две в помещении наблюдаются такие проблемы:
Когда темнеет в 16.50 на клиенте, где происходит наблюдение с этого сервера пропадает сигнал со всех подключенных к нему камер примерно на 10 секунд, потом появляется картинка, но с лагами 1 кадр в несколько секунд и так циклически картинка пропадает и появляется до утра. В 7.50 проблема пропадает. В логе диагностики сервер фиксирует в этот период вот такие ошибки (Ошибка в работе сетевого соединения при приеме данных (0x8000ffff, 0x80072746, 0xffffffff) <Monitor3>) При этом сама запись в ночное время идет без проблем.
Felix_S
Re: Проблемы отображения сигнала в реальном времени ночью
Сообщение Stranger » 12 дек 2016, 11:35
По данной ситуации прошу Вас обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите собранный с проблемного сервера CAB-файл.
Собрать CAB-файл можно из «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите cab-файл с требуемой информацией.
