К сожалению, по предоставленному описанию прояснить причину проблемы не представляется возможным.
Она может иметь, как аппаратный, так и программный характер.
Предварительно рекомендую в ОС отключить режимы расширения физических адресов (PAE) и предотвращения выполнения данных (DEP).
Инструкция по отключению вышеперечисленных режимов ОС приведена в пункте 1 сообщения по ссылке
viewtopic.php?f=10&t=1392Если указанные действия не решат проблемы, прошу Вас обратиться в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите собранный с проблемного сервера CAB-файл.
http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Собрать CAB-файл можно из «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите cab-файл с требуемой информацией.
