Как можно ускорить работу системы?
Сообщение POST.ED » 31 окт 2017, 10:46
выведено 48 камер на 2 монитора
процессоры core i5
оперативной памяти 4Гб
- будет ли влиять на скорость, если установлю ССД?
- может mjpeg намного ниже дает нагрузку на процессор?
- какие твики порекомендуете?
задача - снизить нагрузку на процессор
просто, железо ПК - несравнимо мощнее видеорегисьтраторов
а толку от него немного
Последний раз редактировалось POST.ED 02 ноя 2017, 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
POST.ED
Re: Как можно ускорить работу системы?
Сообщение Stranger » 31 окт 2017, 17:25
Для прояснения деталей ситуации и по остальным вопросам прошу Вас связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-50-50-100.
Сообщение comrade » 01 ноя 2017, 14:26
выводил 24 камеры на 4 монитора. На videonet 8 работало все хорошо. Поставил 9 начались жуткие тормоза. заменил проц с i3 на i5 добавил озу 8 стало лучше но все равно притормаживало. Заменил видеокарту с 256 на 2гб. начало работать шустрее. Но правда количество кадров уменьшил до 5. Поток для просмотра транслирую 2, в mpeg.
comrade
Сообщение POST.ED » 07 дек 2017, 15:38
что я сделал дополнительно
1. Включить jumbo frame 9k на сетевых картах и коммутаторах
2. Отключить клиенты Microsoft windows в настройках tcp/ip
3. Настроить ограничение QOS 0%
В Windows 7 cвести на 0 это двадцатипроцентное ограничение скорости не требует от нас особых усилий. Достаточно нажать «Пуск» -> «Выполнить», ввести gpedit.msc и нажать Etnter, для запуска консоли управления Microsoft. Затем в разделе «Конфигурация компьютера» нужно выбрать «Административные шаблоны», потом «Cеть», потом «Планировщик пакетов QoS».
4. Сменить автотюнинг Compound TCP
netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp
5. increase the limit of concurrent tcp connections
Create registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableConnectionRateLimiting
In the Value data box, type 0, and then click OK.
POST.ED
Сообщение comrade » 14 дек 2017, 09:27
POST.ED писал(а):что я сделал дополнительно
Объясни для дураков это вообще для чего.
comrade
