Проблема проверки драйверов
Добавлено:
11 фев 2008, 10:23
dlinux
Картина следующая: на обьекте стала перегружаться машина с видеонетом грешили на что попало, потом при отключении перезагрузки при системном сбое машина вывалилась в синий экран с жалобой на rgcx...sys
замена материнки, памяти, рейд-контроллера результата не дала...
был проведен ряд испытаний и даны противоречивые заключения вплоть до невозможности работы матери с данным оборудованием, а именно платами на конексантах.
проверка производилась на свежеустановленной винде, видеонет не устанавливался, ставились драйвера на платы...
результат один и тот же verifier error on rgcx...sys
Добавлено:
11 фев 2008, 10:52
а что за мат плата ???
версия устанавливаемых драйверов ???
тип ОС ???
Добавлено:
11 фев 2008, 11:44
dlinux
материнские платы supermicro pdsge, intel i975xbx2, версии драйверов 4.1.0.7, 4.1.0.3 ОСи win xp sp2, win 2003 server
Добавлено:
11 фев 2008, 11:47
dlinux
полный текст проверки
io system verification error in rgcx2888x.sys (wdm driver error 216) [rgcx2388x.sys+8440 at BAC31440]
Добавлено:
13 фев 2008, 10:30
dlinux
Прошу прокомментировать....
Добавлено:
13 фев 2008, 11:43
dlinux
VN 8.3 версия драйверов 8.3.46.152
io system verification error in rgcx2888x.sys (wdm driver error 216) [rgcx2388x.sys+5CAO at BAC79CAO]
Добавлено:
15 фев 2008, 10:07
Исходя из Ваший слов "на обьекте стала перегружаться машина с видеонетом" я делаю вывод, что раньше сервер работал исправно.
Это так?
Пробовали менять саму плату видеозахвата?
Добавлено:
19 фев 2008, 12:28
dlinux
Платы менялись, вопрос не по работе сервера а по результатам проверки драйверов:
почему драйвера rgbt878x.sys проходят проверку стандартной виндовой утилитой verifier а rgcx2888x.sys нет???
причем может это и не так важно, так как с аналогичными конфигурациями на обьектах уже работает большое количество серверов... и сбоев пока никто не замечал... но все же...
Добавлено:
19 фев 2008, 17:43
хочу отметить что назначение драйвера не прохождение верификации на цифровую подпись, а корректная работа с VideoNet или SDK.
Добавлено:
20 фев 2008, 09:00
dlinux
наверное вы меня не понимаете
цитата from:(
http://softsearch.ru/articles/0-906-read.shtml)
Driver Verifier содержится как в Windows 2000 Professional, так и в Windows 2000 Server. Название обманчиво: Driver Verifier – не просто драйвер верификации, он тщательно проверяет файлы, сообщая Windows 2000 о состоянии любого модуля режима ядра системы. Утилита Driver Verifier представляет собой средство, которое позволяет эффективно производить проверку любых низкоуровневых компонентов системы.
Это самое первое что мне в гугле попалось, и причем цифровая подпись к конфликту ввода-вывода?
Добавлено:
20 фев 2008, 10:26
наверно не понимаю
можете еще раз конкретизировать вопрос ?
Добавлено:
20 фев 2008, 17:44
dlinux
Конкретизирую, впрочем вопрос был задан выше и на него я не получил ответа...
Вопрос: почему драйвера rgbt878x.sys проходят проверку стандартной виндовой утилитой verifier а rgcx2888x.sys нет???
Добавлено:
24 мар 2008, 14:49
andrewz
Точно такая же проблема у нас на одном из серверов - после 3-х недель нормальной работы от установки, 8.3 сервер внезапно начал перегружаться каждые 15-20 минут. Тестирование под нагрузкой без сервиса видеонет, никаких проблем железок и ОС не выявило. Все железки из спсиска рекомендованных к установке. Пока откатываемся до 8.2...
Добавлено:
24 мар 2008, 14:56
andrewz писал(а):Точно такая же проблема у нас на одном из серверов - после 3-х недель нормальной работы от установки, 8.3 сервер внезапно начал перегружаться каждые 15-20 минут. Тестирование под нагрузкой без сервиса видеонет, никаких проблем железок и ОС не выявило. Все железки из спсиска рекомендованных к установке. Пока откатываемся до 8.2...
по данному вопросу прошу прислать САВ файл собранный VideoNet версией
8.3
также в письме прошу дать ссылку на данную тему.
Добавлено:
25 мар 2008, 16:08
andrewz
Файл отправил. Сервер вылечили. Суть проблемы была в следующем: в какой-то момент времени произошла вероятно аппаратная ошибка с одной из плат на коннексантовском чипе, причем что характерно - видео он отдавал. После переборки сервера (банального втыкивания-вытыкивания в слоты плат) перезагрузки прекратились, но один из архивов вероятно был испорчен - в момент синхронизации сервер зависал на обновлении архива. После удаления всех архивных томов подвисания сервера прекратились. Сейчас вроде как работает. Посмотрим что будет дальше
Добавлено:
26 мар 2008, 11:16
я так понимаю вместе с обновлением VideoNet до 8.3 вы так же установили и Tinny VN4 (или подключили к ней микрофон).
у вас используется i965 и микрофон на плате Tinny
отключите этот микрофон - все должно заработать.
Добавлено:
26 мар 2008, 11:41
andrewz
Max писал(а):я так понимаю вместе с обновлением VideoNet до 8.3 вы так же установили и Tinny VN4 (или подключили к ней микрофон).
Микрофон не подключен к тине, после обновления и установки платы - недели 2-3 все работало нормально. Сейчас есть подозрение на HDD - сегодня с утра выловили сообщение что один том поврежден, и сразу после этого сервер ушел в ребут. Проверяем диски mhdd.
Добавлено:
26 мар 2008, 11:50
в присланном САВе есть микрофон17 подключенный как раз к плате Tiny VN4!!!
моё видение ситуации таково.
стоял сервер и работал, подключили микрофон к ВТ (Tiny VN4) и начались зависания с указанием на ВТ878. из-за большоего числа непредвиденных перезагрузок вышел из строя том VideoNet.
диски тут не причем.
Добавлено:
11 апр 2008, 09:52
andrewz
Max писал(а):в присланном САВе есть микрофон17 подключенный как раз к плате Tiny VN4!!!моё видение ситуации таково.
В общем с отключенным микрофоном тоже самое. После двухнедельной эксплуатации опять пошли ребуты. Гоняли сутки на стенде - выявили еще одну новость: у системной платы отваливается слот PCI-E с видеокартой. Сегодня или в понедельник приедет другая плата, будем на ней эксперименты дальше делать.
P.S. После замены системной платы на интеловскую все проблемы закончились. Пока работает без сбоев.
