Страница 1 из 5
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 05:09
Stalker
SM-PowerPack8 (прошивка, позволяющая организовать 8 каналов реального времени на плате PowerVN8).
Новый прайс в ближайшее время выложим на сайт.
Ну вы даете! :D
Скоро будут еще лицензии на включение/выключение сервера, перезагрузку сервера, просмотр архива.
Это я к тому что вы сначала понаделали видеобластеров, которые ни черта не работают, а теперь предлагаете новые (которые возможно даже будут работать), но платить придется не только за сам видеобластер, но еще и за то чтобы он включился.
Может подскажете цену на сей чудный варез? Сколько нам придется доплатить чтобы у нас все ваше счастье наконец заработало?
з.ы. Я немного злой потому что вы своего постоянного клиента бросили на произвол судьбы. :evil:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 10:12
ru_steve
Уважаемый Stalker, обращаю Ваше внимание, что
SM-PowerPack8 - прошивка, позволяющая организовать 8 каналов реального времени на плате PowerVN8
Без данной прошивки плата будет работать с 4мя каналами реального времени, как и платы семейства PowerVn4.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 14:11
Flam
Ну вы даете! :D
Сам PowerVN8 будет стоить 14530 в розницу, причем на нем будет не 4 BNC разъема, а сразу в комплекте будет идти "хвост" на 16 каналов (MB-DB25-BNC). Соотвественно, после прошивки (14250 рублей), не меняя никакое железо, можно на этой плате смотреть 8 каналов реального времени.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 16:31
d125
Какой чип используется в платах PowerVN8?
Что-то нигде не нашол.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 16:49
используются новые чипы TexasInstruments™
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 19:54
а вот еще вопросы :
- подключив 16 видеокамер, какую скорость мы получим?
а) без прошивки
б) с прошивкой
- прокомментируйте пжл фразу из новой инструкции:
"Внимание! Объем оперативной памяти более 3072 мб не поддерживается для всех плат видеозахвата, кроме платы Power VN8"
И главное:
- пропадут ли с новой платой :
а) красные экраны
б) синие экраны
в) срыв верхней части кадра
(как на конексантах, или эти платы тоже тестировались в офисе, на кабеле 10-15 метров ?)
:roll: :?:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 22:10
mikle
Vibat писал(а):а вот еще вопросы :
Да это всё маркетинг. ВН не поддерживает AWE, поэтому живёт в двух гигах стандартного процесса. Если Вы не вставляете ни одной платы расширения, то на современной голой материнке получите где-то 3,25 Гб. в 32 разрядной системе ХР, VISTA. В 2003 SRV (где нормально раборает РАЕ)увидите 4 Гб, но получите геморроидальные шишки в работе драйверов, как ВН (вплоть до BSOD), так и остальных. НО, всегда есть великое НО.
Сейчас каждое устройство оцифровки ВН (пресловутый конексант CX.....) отслюнявливает слишком много Мб. Вашего доступного адресного пространства (об этом скромно умалчивалось). Где-то используется упрощённая адресация. В итоге, при установке 16 устройств (1 плата Титан про, 2 платы Про 3) + 256 Мб. видео (попробуйте сейчас найти 128), В Вашем распоряжении остаются менее 2 Гб. мозгов. Наверное, используя DSP, этот негативный момент обходится (теперь это преподносится, как "тремендоуз эчивмент" технической мысли), но чего-то дороговато отдавать больше 1000 зелени только за возможность иметь 8 камер в реале и какое-то кол-во неиспользуемой памяти. Закономерно возникает вопрос: "А сейчас мы что?, просто мимо проходили и решили попыс--ь зайти?"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 23:12
mikle
Max писал(а):используются новые чипы TexasInstruments™
Можно получить полную маркировку, что-бы ознакомиться с Data Sheet?
И какой Да Винчи?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 00:32
Ksg
Написанное выше про прошивку просто смешно... аппаратная поддержка 8 каналов реального времени, но текущая прошивка поддерживает только 4... заплати еще и будет тебе счаcтье... вам не кажется это неуважением по отношению к вашим клиентам ???
P.S.: и дело как раз не в деньгах...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 00:52
Vibat писал(а):- подключив 16 видеокамер, какую скорость мы получим?
а) без прошивки
б) с прошивкой
кажется так а) 3 кк б) 5 кк
даа, за 2 кадра - 14 тыщ ..
P.S. только закончился футбол, где Зенит без двух игроков вышел в след.круг... будем как Зенит, побеждать без двух кадров..
P.P.S. и чё объяснять конечным потребителям ?! "..плати пятнашку - получишь 2 кадра ?!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 00:55
Stalker, Ksg
+1
полностью поддерживаю... сам когда услышал про это - был в шоке... опять чисто маркетинговый ход...
2 Vibat:: ну не 2, а 3 - то есть ситуация та же, как будто есть один повер и чтобы ускорить покупаешь второй.... но в этом случае все-таки отдельная железка...
З.Ы. что-то мне все меньше и меньше нравится направление в котором движется ПЕНТАКОН :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:06
а может лицензию IVS-real покупать не надо?
Сойдет RO-v8 или IVS-v8 ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:08
Vibat писал(а):а может лицензию IVS-real покупать не надо?
ну если у тебя будет максимум 6 кс, зачем же тебе реал?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:10
dr0m0k писал(а):2 Vibat:: ну не 2, а 3 - то есть ситуация та же, как будто есть один повер и чтобы ускорить покупаешь второй.... но в этом случае все-таки отдельная железка...:(
Да я новую инструкцию почитал ... см. страница 23
а про real - не только за себя беспокоюсь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:23
каюсь - описание платы в инструкции не читал.. прочитал и ужаснулся.. ниче не понятно - кто токо сочиняет ети инструкции???
вот как раньше было есть чип - дает 25 кс, в режиме коммутации остается 12 и делится на количество камер... а сейчас что написали?
При подключении видеоисточника к одному из 16-ти входов платы,
допускающей полнофункциональное использование (полнофункциональное
использование регламентируется лицензией на плату PowerVN8, см.
описание лицензии в главе 3 Руководства пользователя), в режиме
коммутации получим 25 кадров/сек; при подключении нескольких источников
ко входам, расположенным на одном АЦП платы, получим по 5 кадров/сек на
каждом из этих входов в режиме коммутации.
я вот, например, ниче не понял.... надо как-то более человеческим языком изъясняться, товарищи...
вроде как, получается что будет 5 кс при любом количесве камер на чипе...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 02:58
Миша, ты не почитал еще "руководство пользователя" :shock:
(страницы 26-27):
- не заплатил - все каналы по 6 кк (вообще-то круто, если правда!)
- заплатил - 5 кк в мультиплексе (или одна 25)
(непонятно только куда кадр делся, ведь заплатили!)
без мультиплекса в реале - 8
=Вставляешь другую плату - ОПЯТЬ ПЛАТИ !
P.S.Спасибо не назвали эту плату SuperTiny8 , а тоб брали деньги за 7 реалов
dr0m0k писал(а):З.Ы. что-то мне все меньше и меньше нравится направление в котором движется ПЕНТАКОН :(
Да пример то есть с кого брать, вот напр. Майкрософт с "Вистой"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 07:41
mikle
Да нее... Куда-же без неё. Это не по правилам.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 08:24
Vibat писал(а):Миша, ты не почитал еще "руководство пользователя" :shock:
(страницы 26-27):
я просто не нашел сперва етот пункт... ну мне скидка - я болен :(
а вообще все равно инструкция очень запутанная - с перекрестными ссылками между инструкцией по инсталляции и инструкцией пользователя и формулировки путаные...
ну теперь кажется понятно что будет максимум всего по 2 камеры на чипе, но все-таки куда же девается 1 кадр??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 09:13
mikle
(страницы 26-27):
Всё гораздо грустнее Vibat.
Купил 8 канальную железку- со всеми её прибамбасами, с DSP, с многомудрыми технологиями, блестящую и красивую, а тут засада. 4 канала-то отключены.
"Уважаемый Stalker, обращаю Ваше внимание, что
Без данной прошивки плата будет работать с 4мя каналами реального времени, как и платы семейства PowerVn4."
Вот так, не ударив пальцем о палец, можно получить ещё одну полную стоимость ВСЕЙ ЖЕЛЕЗКИ. Этакий "почтальон Печкин".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 10:07
Максим
Мне кажется нужно чутка подождать по поводу этой платы, маркетинг Пентакона должен понять , что не в том направлении двинулись. Это же наоборот будет сдерживать продажи новых плат и заставит смотреть в сторону конкурентов ... Я бы вот ,например, не смог доходчиво объяснить начальству преимущества покупки данной платы и почему плата 8-ми канальная в железе, а на самом деле 4 канала только работает. Оно бы сразу буркнуло бы "так бери ту старую 8-ми канальную" :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 10:17
ru_steve
Без прошивки:
* в режиме "без мультиплексирования" плата работает с 4-мя realtime входами.
* в режиме "с мультиплексированием" плата работает с 16ю мультиплексными входами.
если к ацп подключены две камеры, то фпс по каждой камере до шести кадров в секунду (в зависимости от качества сигнала и синхронности камер)
если к ацп подключена одна камера, то фпс по этой камере = 6 кадров в секунду.
С прошивкой:
* в режиме "без мультиплексирования" плата работает с 8-ю realtime входами.
* в режиме "с мультиплексированием" плата работает с 16 мультиплексными входами.
если к ацп подключена одна камера, то фпс по этой камере = 25 кадров в секунду (realtime).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 10:24
Максим
Да и с другой стороны, чего мы накидываемся на технических специалистов Пентакона (просто чисто по человечески им сочуствую, что им приходиться принимать на себя наш справедливый удар :) ) ? Это не ханжество, просто встречаюсь с таким у себя каждый день. А что маркетинг только смотрит форум , но никто из них в нем не учавствует, в этом я уверен :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 11:33
Flam
Господа, мне не очень понятны превентивные обвинения из области "неуважения к клиентам", "маркетенговых просчетов", "не ударив пальцом о палец" и так далее.
Предлагаю просто взять прайс, калькулятор, сесть и все посчитать.
Итак, плата PowerVN8 по своему функционалу -- аналог существующего на сегодняшний день TitanVN8 Pro. Позволяет смотреть 8 каналов реального времени и 16 каналов в режиме мультиплексирования.
PowerVN8 с прошивкой стоит 14530+14250=28780 рублей.
TitanVN8 Pro стоит 27970 рублей, плюс MB-BNC4 AGC за 980 рублей, которая нам потребуется, чтобы подключить дополнительные 4 канала, итого 28950 рублей.
И это при том, что в комплекте с PowerVN8 уже идет "хвост" MB-DB25-BNC стоимостью 2100 рублей.
Более того, чтобы сейчас получить 16 каналов в режиме мультиплексирования, нам нужно купить PowerVN4 Pro 3 AGC (12010 рублей), и "хвост" в сборе (2800) рублей, итого -- 14810 рублей, что дороже, чем стоимость PowerVN8 без прошивки.
Итого, на сегодня: клиент может заплатить 14530 рублей, получить новую плату на новых чипах, с аналогичной TitanVN8 Pro функциональностью в режиме мультиплекса без прошивки (!!), и 4 канала реального времени. Т.е. можно смотреть 16 камер в мультиплексе чуть ли не вдвое дешевле, чем было до этого.
Доплатив (по мере необходимости, т.к. 8 реалтаймов нужно не всем, а на "красные экраны" жаловались многие), не меняя железа, получить 8 каналов реального времени еще и дешевле, чем существующий TitanVN8 Pro+MB-BNC4 AGC.
Можно ли уточнить, какое именно из этих решений является "неуважением к клиентам"?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 11:46
Максим
Меня как потребителя вполне убедили 8)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 12:48
BigMax
Максим писал(а):Меня как потребителя вполне убедили 8)
Для пущей убедительности хочу добавить, что в базовом варианта (4 канала real-time или 16 каналов мультиплекс) PowerVN8 превосходит существующее решение на PowerVN4 по скорости мультиплексирования примерно в 2 раза (до 3 fps*16 у PоwerVN4 и до 6 fps*16 у PowerVN8).
Новый PowerVN8 дополнительно может заниматься обработкой видеопотока за счет математики которая работает в DSP (технология BnB позволяет обновлять программу DSP и расширять возможности платы).
Кроме этого новый бластер поддерживает FrameBurst - технологию которая обеспечивает равномерную нагрузку на материнскую плату при больших видеопотоках. Использование этой технологии в некоторых решениях дает почти 2-х кратное снижение нагрузки на систему.
