Остановившаяся картинка в архиве
Добавлено:
06 мар 2008, 10:52
aladin
Видеонет 8.1 SP6.
Система на ASUS P5WD2 E-premium Windows SP 2
Система работает почти два года. Вот произошел случай, была кража денег у сотрудника, начали просматривать архив. В архиве записи есть, но при проигрывании показывается только первый кадр( как фотка). Пару раз было выключение сервера(отрубали с ТП), но такое состояние архива наблюдается за 3 дня. До этого промежутка и после него все ок.
Вопрос в чем, возможно ли какое либо восстановление данных записей.
Добавлено:
06 мар 2008, 11:06
а на шкале времени фрагмент полностью ? (скриншот, если можно)
вообще 8.1 самая ненадежная, лучше 8.2 или 8.0 сп 6
aladin писал(а):Видеонет 8.1 SP6
а такой бывает ?
Добавлено:
06 мар 2008, 11:12
aladin
Шкала полная, то есть фрагменты длинные, пробовал делать экспорт фрагмента, при этом получается файл видео, но проигрыватель его не показывает.
Может ошибся)))), тогда SP5. Просто не помню что там стоит, но система работает уже давно.
Добавлено:
06 мар 2008, 11:17
aladin писал(а):Шкала полная, то есть фрагменты длинные, пробовал делать экспорт фрагмента, при этом получается файл видео, но проигрыватель его не показывает.
а без экспорта (может кодеки не установлены), нажав Play в VideoNet что , не показывает ? Курсор движеться по фрагменту (красному или синему или зеленому) ? И что показывает ?
Добавлено:
06 мар 2008, 11:22
aladin
1.Кодеки установлены
2. При нажатии плей начинается проигрывание при этом отображается застопоренная картинка, как будто замороженная, и так по всей длине фрагмента.
3. Цвет фрагмента не помню, запись по детекции.
4. Вся система настроена по детекции, по этому сделать отличия в записи по детекции и постоянной записи уже не получиться.
5. Суть проблемы состоит в том что нужно вытащить эти записи за три дня, время у меня вроде пока есть недели полторы.
Добавлено:
06 мар 2008, 11:31
создайте новый ТОМ.
заархивируйте требуемые камеры в новый ТОМ. затем попробуйте либо на этом же сервере воспроизвести запись но из "архивного тома" (путем фильтрации томов в проигрывателе), либо скопировав архивный том на другой компьютер с установленным VideoNet посмотреть там требуемую запись.
так же хочется точно понять какая версия VideoNet у вас установлена.
Добавлено:
06 мар 2008, 11:47
aladin
Версия 8.0 сп5 или 6, по поводу сервис пака точно не помню. Правда есть кабы. Вот нашел VideoNet 8.0 (Service Pack 6). По поводу переноса архива попробую перенести винт на другую машину. По поводу первого предложения я не до конца понял что нужно сделать. Данные камеры пишутся в разные тома. То есть для своей камеры свой том и только один. Камер всего 16(1 цвет, остальное ч/б). Из плат две повер вн про3 и две повер вн про 4.
Добавлено:
22 апр 2008, 17:12
aladin
Сервис пак 6 точно)). Сделал как сказали, все равно ничего не увидел. В проигрывателе показывает что запись есть, смотрю, а картинка постоянно одна и та же. Вот так. Так на всех камерах.
Добавлено:
22 апр 2008, 17:39
Boroda4
а если каждый кадр проматывать? там кнопка есть - кадр вперед, у меня была такая фигня,токо покадрово можно было просмотреть, благо вовремя внимание обратил, никакаих происшествий до этого не было, снес архив, все заработало...
Добавлено:
22 апр 2008, 17:42
aladin
В том то и дело что не получается, везде один кадр(((
Добавлено:
22 апр 2008, 17:49
DenMi
скорее всего придется прощаться с архивом, раз и на другой машине теже бока
Добавлено:
23 апр 2008, 10:32
aladin писал(а):Сервис пак 6 точно)). Сделал как сказали, все равно ничего не увидел. В проигрывателе показывает что запись есть, смотрю, а картинка постоянно одна и та же. Вот так. Так на всех камерах.
а часы в проигрывателе идут или стоят?
Добавлено:
23 апр 2008, 11:56
aladin
часы идут, а картинка стоит на месте
Добавлено:
24 апр 2008, 06:59
alexsys
А ошибок в журнале нет ни каких?
Такое бывает и у меня. Но при этом изображение замирает.
Виновата в этом железо сервера. После загрузки все востанавливается. Но в архиве остается запись неподвижной картинке. нередко при этом появляется красный экран с ошибкой.
проблему пока решил только принудительной перезагрузкой сервера в автомате по ночам.
