Vibat писал(а):Я вот очень долго мучился, ответ тех. поддержки один - проверяйте сеть. Переустанавливал винду, менял драйвера, а железо то было из протестированного, На время помогало.. Потом опять... Сейчас на всех компах стоит ВН 8.3 и все работает...
Vibat писал(а):конечно вы правы, но вот представьте стоят разные версии, или на одном компе установлены обновленя а на других нет, сколько уже было сообщений на форумк и разьяснения тех поддержки?! 8.2 с фиксами - это кирдык, а у 8.3 обновлений нет потому и более стабильна. И если по сети "гоняються" файлы можн осмотреть кино и т.п. - невольно задумаешься....кто же прав?
Теодор писал(а):А как востанавливается файл журнала videonet.mdb, если его удалить, и надо ли ????![]()
3. исправленные ошибки
Видеоархив, запись и воспроизведение
· Ошибки, которые в режиме мультиплексирования могли приводить к сбоям во время трансляции на некоторых конфигурациях c чипами Cx2388xx и Bt8xx.· Ошибка, которая могла приводить к аварийному завершению работы системы при автоматической расстановке камер из проигрывателя.
· Ошибка, которая могла приводить к искажению цветности изображения при длительной сетевой записи с использованием алгоритма компрессии DVPack2™.
· Ошибка, которая могла приводить к аварийному завершению работы системы при запуске детектора движения.
· Ошибка, которая приводила к некорректному функционированию настройки «не фиксировать потерю сигнала при его отсутствии менее чем (сек)» события «Потерян видеосигнал на входе».
· Ошибки, которые при импорте стандартных конфигураций с видеобластером PowerVN8 могли приводить к некорректной цветопередаче камерами, подключенными к видеобластерам PowerVN8. .
Alchemist писал(а):Каждый раз при "потере содинения" в логе системы сервера появляется запись о ошибке приложения (VideoNet). Выглядит это все примерно так:
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 2342CA6B 01:0002BA6B C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll EAX:00000001 EBX:0000003C ECX:03FFFFFF EDX:1AA22FF8 ESI:2F7FFF00 EDI:1AA22FFC CS:EIP:001B:2342CA6B SS:ESP:0023:32C3FB84 EBP:32C3FB90 DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010206 Call stack: (Address Frame Function) (2342CA6B 32C3FB90 0001:0002BA6B C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(2342CAE0 32C3FBB0 0001:0002BAE0 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(23436D35 32C3FC78 0001:00035D35 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\RvnCodec.dll);(2343D412 32C3FCDC 0001:0003C412 C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8
Если кто-нибудь встречался с подобным, подскажите в чем проблема.
Заранее благодарен...
