ошибка 0x80040005
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 12:12
aladin
Видеонет 8,0 СП6.
Два повер вн3 и два повер ВН 4
В логе пишет ошибка D2 link failed.
Появилось сие после скачка напряжения. Система до этого проработала полтора года. Так что в системе все ок.
При осмотре выявилось следующие, что не отображается одна камера в видеонете, пишет ошибка 0x80040005. После перезагрузки, сервер при запуске видеонета в строке состояния пишет запуск устройств и зависает.
Что может быть??
Попробывал перезагрузить снова, пошел запах гари из сервака, вскрыл достал одну из плат, правда погорела. Но погорела другая плата, не так на которой выскакивает ошибка.
Еще интересно, если отключаю камеры от сервака, то есть сигнала нету, то сервер загружается, если подключаю камеры, то сервак не загружается, виснет на запуске видеонета.
Посему для загрузки видеонета, сначало выключаю камеры, запускаю, потом подключаю камеры, и смотрю, через минуту две сервер зависает. Пробывал без запуска видеонета, просмотреть через вьювер, как только выбираю видеовход на котором выскакивает ошибка в видеонете, то сервак зависает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 14:39
А видеокамеры и их блоки питания проверял? за одно проверь БП компа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 06:43
alexsys
меняй платы видеозахвата полностью (или только те на которых сервер не грузится). Это прямой баг неисправных плат.
Кстати что за скачек напряжения был??? И почему при этом погорели платы видеозахвата??? Странно. А как вообще у тебя идет сигнал от камеры??? Есть ли развязывающие элементы, грозозащита, чем питается камера ну и т.п., есть ли упс у сервера???
Ответив на эти вопросы можно понять что привело к пробою плат видеозахвата и можно будет дать рекомендации по недопущению таких последствий в будующем.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 08:55
aladin
Одну плату снял, переставил винду, на всяк случай. Из 3 оставшихся плат на одной плате на 2 входе постоянно идут скачки изображения и помехи, пробывал разные камеры, эффект тот же. Блоки питания стоят импульсные развязанные, у каждого защита от КЗ, регулировка напряжения, выводы по 250 мА. По БП все в порядке. УПС стоит заказчика, правда он от бросков у них не спасает. Мы им предлагали АПС, но это дорого - они отказываются. Не одного кабеля в земле, на крыше нету, так что говорить о грозозащите смысла нету. Сигнал от камер в пределах вольта. Скачек был обыкновенный, выбило УПС(мастек 600))))))))))))))), когда заказчик его поставил я просто уписивался ).
Кстати, перед переустановкой винды решил проверить запись в архиве, так вот оказалось что на серваке потерялись все записи. Но это уже в прошлом, снес все...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 10:35
alexsys
Я советую заменить и эту плату на которой неработает 2 вход. Рано или поздно но она выгорит и может привести к печальным последсвиям.
Про скачек напряжения - странно все это. При обычном скачке и такие последствия. Платы могли сгореть по нескольким причинам, в нашей ситуации их я вижу две
- чтото пришло от камеры
- что-то пришло по шине с мамки.
и что странно то это потеря архива в данной ситуации. Когда он сам теряется к этому уже привыкли. А вот от скачка - это впервые, кажись.
Еще бя я посоветовал прогнать сервер по полной программе тестирования. Может еще где собака затаилась. Ну и главное проверить жесткий. Терять архив очень неприятно. А он гаденыш теряется в самый неподходящий момент (когда он позарез нужен и стоит выбор или жизнь или смерть через каля-баля).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 11:14
alexsys писал(а):и что странно то это потеря архива в данной ситуации. Когда он сам теряется к этому уже привыкли. А вот от скачка - это впервые, кажись.
У меня от скачков напряжения, не только архив и винда слетали, а даже файловая система (системный диск стал, как не форматированный, а все архивы сохранились), не спас даже ИБП APC SUA1500I Smart-UPS 1500
по поводу (Терять архив очень неприятно) ширшее надо использовать функцию Архивирование --например, регистрация два дня, архивация каждый день, например, ночью, под архивацию отдельные винты, так как комп к архивным винтам будет обращаться всего один раз в день-вероятность выхода из строя винта сильно уменьшается,
даже если потеряется том регистрации это будет потеря всего одного дня записи, все остальное сохранится:lol:
