несколько вопросов...
Сообщение yyv » 16 июл 2008, 17:43
Здравствуйте, с недавних пор меня поставили ответственным за видеонаблюдение, до этих недавних пор с видеонаблюдением я вообще не сталкивался ситуация следующая есть
Компьютер Win XP SP 2, Pentium 4 2.00Ghz, 512 ОЗУ 4 платы Pover VN4
2 винта по 500 гб для видео архива
работают 11 ч/б камер и 2 цветные
VN версии 7.3
запись ведется в разрешении 384*288 по детекции
и вот это самое начальство которое решило что я буду заниматься видеонаблюдением требует чтобы "не пропало ни единой минуты" т.е. что бы в процессе цикличной записи более старые данные которые вот-вот перезапишутся записывать на двд и сдавать начальству (со всех 13 камер, а если не со всех то с 7 точно)
винтов хватает примерно на 1 месяц те раз в две недели надо сохранять архив....
я по пробовал делать клипы.... в итоге, если видео не сжимать, то примерно получается 1 гиг на 2 минуты... если сжимать, то можно получать адекватный размер, но это будет ооочень долго. я как то попробовал с сжатием сделать клип двухнедельный... более чем за сутки прогресбар не продвинулся и на четверть...
т.е если я правильно понимаю, то единственным вариантом будет добавить винт 750-500 гиг и на него скидывать в резервный архив, а когда он заполнится ставить новый? можно ли это будет делать на горячую, не выключая комп, подсоединяя винт в юсб карман, или есть другие варианты?
и еще такая ситуация, если я правильно понял, то из 13 камер на 11 подается питание через обычный компьютерный блок питания ,я конечно догадываюсь что это ненормально, но насколько это не нормально?
и последний вопрос на сегодня...
есть проблема с одной камерой, нет примерно третьей части изображения в низу, думал может это программно, но в инструкции ничего не нашел, думал ,может перед камерой что то стоит - проверил, ничего нет...
я так понимаю это просто неисправность камеры? Кто-нибудь сталкивался с таким?
третий кадр, обведенно красным
yyv
Re: несколько вопросов...
Сообщение Vycheslav » 16 июл 2008, 20:09
на горячую не получится, VideoNet придется перезапускать, комп можно и не выключать
если это блок питания компьютера( то есть стоит в компьютере), то очень не гуд, если просто компьютерный блок питания (отдельно от компа)то зависит от качества БП, качественные сертифицированные БП вполне пригодны для питания видеокамер,
это не стандартный видеосигнал, попробуй подключить её к аналоговому монитору или телевизору, картинка будет скорей всего нормальная, лечится заменой видеокамеры
Сообщение dr0m0k » 16 июл 2008, 21:39
судя по сеточке на кадре - каера цветная, а в системе настроена как чб... но, конечно, отсутствие части кадра не из-за этого....
попробуй, как говорит выше Vycheslav подцепить каеру к аналоговому монитору и/или подсоединить к дургому входу платы - станет понятно - проблема в камере или в плате....
З.Ы. вобще, 4 платы PowerVN4 в одном компе - это многовато - шина PCI перегружена, поэтому глюк может быть связан с этим...
Сообщение yyv » 17 июл 2008, 09:32
Vycheslav писал(а):на горячую не получится, VideoNet придется перезапускать, комп можно и не выключать
т.е я правильно понимаю, что это единственный адекватный вариант сохранения видеоматериала?
нет не в компьютере,а компьютерный, стоит в серверной стойке только вот на счет сертифицированный или нет не знаю... сомневаюсь..
к аналоговому пока не получается, а вот на другую плату в свободный вход пробовал, эфекта никакого...
по поводу 4 платы в одну материнку... я как бы понимаю... но сомневаюсь что в ближайшее (да и в несильно ближайшее) время можно будет что то решить с этим...
да же вот хотят еще две камеры кинуть на свободные входы...
единственное вроде уговорил добавить 512 оперативки...
думал про переход на VN 8,2 но там полностью прийдется менять оборудование.. хотя может это и лучше было б... может через пару месяцев попробую намекнуть об этом.
спасибо за ответы
с ув. Я
yyv
Сообщение Vibat » 17 июл 2008, 13:21
- если начальство ставит задачу записывать на диски DVD , то какие могут быть варианты ? можно конечно записывать на винчестеры и складывать их... Медленно кодирует (Xvid в MPEG-4) потому, что и так у тебя комп перегружен; попробуй запустить диспетчер задач и посмотри загрузку процессора и памяти, удивишся - позови начальство. Кстати какая лицензия на ключе , IVS-real ?
конечно - понадобиться другой компьютер подключенный по сети.
- по блоку питания, питайся откуда хочешь (но только не от ПК), лишь бы на видеокамере было стабилизированные +12 в.
- камеру, 1\3 которая показывает, не надо в свободный вход, он наверняка не подключен к системе, просто поменяй местами с любым рабочим входом и смотри
ЗЫ разработчикам: хотелось бы снять галочку "цикличная запись" и когда диск заполниться - вывести тревожное и звуковое сообщение через расписание...
Сообщение yyv » 17 июл 2008, 16:27
Vibat писал(а):- если начальство ставит задачу записывать на диски DVD , то какие могут быть варианты ?
убедить начальство что оно ставит некоректные задачи...
обо надо будет покупать отдельный мощный комп, нанимать отдельного человека который только этим и будет заниматся, выделять ему рабочее место и платить регулярно зарплату... ;)
то что загрузка на проце постоянно 100 % я знаю и неудивляюсь, ибо комп не соответсвует рекомендуемым требованиям.... на это и буду давить...
какая лицензия не знаю (где можно глянуть?), брелок юсб стоит в самой проге тип лицензии не нашел где глянуть...
по поводу камеры...
вот где я очень удивился..
вытащил разьем, смотрю а он как то чем то перемотан, даже не изолента... размотал а там провод массы (или земля хз я не спец в этом, оплетка вообщем) просто приложен к штекеру был....
я обмотал по туже, на камере та часть что показывала так и показывает, а в низу где не показывала, тонкая полоска по центру того блока, а остальное показывает перевернутуб верхнюю часть изображения..
те проблема скорее всего даже не в камере а в монтаже...
yyv
Сообщение Vibat » 17 июл 2008, 19:33
коаксиал обожми таким - проще всего
По поводу лицензии ключа, это смотреть в конфигурации компьютера "компьтер-лицензия" , я думаю на форуме лучше не перечислять все пункты; позвони в Пентакон (+78124481010), скажи номер (на самом ключе) там проверят, скажут лицензию и дадут рекомендации по переходу на VideoNet 8.3. Будут трудности - пиши в ЛС или аську.
Сообщение dr0m0k » 18 июл 2008, 06:01
yyv писал(а):те проблема скорее всего даже не в камере а в монтаже...
че-т я очень сомневаюсь, что изображение может перевернуться из-за некачественного монтажа :)
