Удаленный доступ к системе НЕ через WebServer
Заранее извиняюсь если впрос поднимался, я практически новичек в Видеонаблюдении, форум покопал, не нашел конкретики. Короче смысл в следующем: Есть плата на 4 камеры, все пишет, показывает... Необходимо удаленно (из дома) смотреть архивы и трансляцию. Поинтересовался у диллеров, ответ был весьма скуп (или я туп), вобщем приобрел еще ключ, подключаюсь к удаленному компу по ИП, связь устанавливает, но в доступе отказывает. Дальше тупик (или тупняк). Вопрос, правильно ли я понял, что купив этот ключ, я удаленно смогу смотреть камеры и архивы, или я зря потратил деньги? И почему нет доступа? Комп на камерах довольно бодрый, канал на нем 8 Мбит/с, канал из дома 1 Мбит/с (анлим).
