Проблема с HASPом.
Проблема с HASPом.
Сообщение Vovakor55 » 09 окт 2007, 11:51
Господа юзеры ,такая вот у меня проблема.Всё время вылетает ключ HASP.При запуске ВидеоНета всё отлично работает но проходит от 20 минут до 2 часов появляется надпись что ключ не найден.После того как ключ извлекается и вставляется снова всё снова работает нормально некоторое время,а потом опять отключается. Ужо чё толко не делал и железо поменял и дрова на HASP заменил,и ВидеоНет переставлял ничего не помогает.Может кто подскажет в чём причина.
Vovakor55
Сообщение Max » 09 окт 2007, 14:47
а ключ хасп у вас куда подключен ???
не на USB-Hub случайно :?:
Сообщение Vovakor55 » 09 окт 2007, 14:54
HASP подключен через USB порт на мамке.
Vovakor55
Сообщение Max » 09 окт 2007, 15:19
в этом случае прошу прислать САВ файл.
Сообщение Vibat » 09 окт 2007, 18:58
На старом форуме я поднял тему "Надежные платы Asus"
Проблема или в блоке питания, или в материнке,
и решение нашлось - отключить USB на "морде" системного блока.
Но надо посмотреть диспетчер устройств, там появляется неизвестное устройство в шине USB, если такого нет, то причина в чем то другом.
Интересно какой ответ на CAB файл?
Обычно - "причину установить не удалось.."
Сообщение Max » 10 окт 2007, 09:09
Vibat писал(а):На старом форуме я поднял тему "Надежные платы Asus"
подобные ответы появляются только в случаях когда по собранным логам не представляется возможным выяснить причину ошибочного поведения системы. :roll:
а что касается САВ'a еще его не получил.
Сообщение Vovakor55 » 10 окт 2007, 14:34
CAB файл выслал,жду ответа.
Vovakor55
Сообщение dr0m0k » 10 окт 2007, 14:42
поменяй ключ на аналогичный новый....
Сообщение Max » 10 окт 2007, 15:04
Vovakor55 писал(а):CAB файл выслал,жду ответа.
присоединяюсь к ответу d0m0k'a
    в письме писал(а):Вот CABфайл, сведения в нём содержатся за два дня.Я установил VN на новую машину,думал что нибудь изменится.Но и на новом компе HASP тожа вылетает.
рекомендую заменить ваш ключ - существует вероятность, что он выходит из строя во время работы системы.
Сообщение Vovakor55 » 10 окт 2007, 15:08
А подскажите пжалста как ето сделать.
Vovakor55
Сообщение Max » 10 окт 2007, 15:16
по данному вопросу можете позвонить мне - я всё объясню.
тел (812) 448-10-10 доб 3121
Сообщение Vibat » 10 окт 2007, 16:28
и купи демо ключ, Триал называется, стоит копейки,
а выручил уж сто раз
