PowerVN4pro3 и Smartec STC-3650 Xtreem
Сообщение Unit » 15 мар 2009, 14:59
Недавно приобрели камеру STC-3650 Xtreem (описание: http://smartec-cctv.ru/news/outdoor_camera.htm) для инсталляции на объект заказчика.
И получили некое разочарование, так ожидали большего качества картинки. Ведь эту камеру расхваливали буквально везде!
Для примера приведу снимок с камеры (обработаны Videonet 8.3):
http://farm4.static.flickr.com/3640/3353463373_c75c899fed_o.jpg
Увеличение максимальное, камера стоит в открытом окне. Резкость настроена максимально. Другие настройки камеры заводские. Расстояние от окна до автомобилей около 7-8 метров.
ПО VideoNet 8.3, плата PowerVN4pro3, компрессия DVpack 2, без программных поднастроек.
При подключении камеры к аналоговому монитору и регистраторам картинка реально улучшается.
Вопрос: как улучшить изображение именно в Videonet?
Unit
Сообщение dr0m0k » 15 мар 2009, 21:56
падение качества связано с фактом оцифровки... и после обработки картинрка конечно хуже чем на аналоговом мониторе, на регистраторе она будет еще хуже, если просматривать запись, т.к. у регистраторов часто видео на экран идет напрямую, и только в запись оцифрованное. Мне вот кажется что камера немного расфокуссирована, если это не так, то некоторого улучшения можно добиться толко заменой платы на PowerVN8
Сообщение Vycheslav » 15 мар 2009, 23:17
Unit писал(а): При подключении камеры к аналоговому монитору и регистраторам картинка реально улучшается.
Из практики, при подключении камеры к аналоговому монитору картинка реально НЕ улучшается, это чисто субъективно, реально, точность передачи цвета, передача градаций серого, вертикальное и горизонтальное разрешение то же, не однократно проверялось при съемке тестовой телевизионной картинки, формата А3 разными камерами.
P.S. при последнем споре с заказчиком использовались камеры, GALACT GC-L211-27N и Vision Hi-Tech. VC56HQ-12, VC45CSHR-12 , субъективно на аналоговом мониторе картинка приятней, но различимость масти и номинала карт, объект казино, абсолютно та же
Сообщение dr0m0k » 16 мар 2009, 06:49
вот как раз о субъективном воспрятии и идет речь, особенно когда диагональ компового монитора, например 19" - тут разница в резкости линий видна невооруженным глазом
Re: PowerVN4pro3 и Smartec STC-3650 Xtreem
Сообщение Vibat » 16 мар 2009, 08:19
Unit писал(а): ..Вопрос: как улучшить изображение именно в Videonet?
Я бы посоветовал просмотреть сначала, не запуская
VideoNet, в VideoWisard
затем, в зависимости от полученного восприятия, предъявляете претензии
производителям программы видеонаблюдения или видеокамеры
:wink:
Сообщение Unit » 16 мар 2009, 18:28
dr0m0k писал(а):Мне вот кажется что камера немного расфокуссирована, если это не так, то некоторого улучшения можно добиться толко заменой платы на PowerVN8
Фокус настроен максимально, насколько позволил объектив.
По поводу PowerVN8, я к сожалению не нашел на сайте видеонета информации о том на базе какого чипа она построена и в чем принципиальное отличине от PowerVN4 (кроме, разумеется 8 каналов риал-тайма). Если вы, или кто-то из здесь присутствующих в курсе, был бы очень признателен за разъеснение. :)
Vibat писал(а): Я бы посоветовал просмотреть сначала, не запуская
Я пробывал различные варианты настроек оцифровки, и в том числе, просмотр в чистом виде, т.е. через VideoWizard. Скажу честно такое ощущение, что там все только хуже выглядит. :)
Unit
Сообщение dr0m0k » 16 мар 2009, 19:32
PowerVN8 построен на чипе Texas Instruments, подробнее есть где-то на форуме...
картинка выглядит на самомо деле лучше.. надо просто сравнить
Сообщение Vycheslav » 16 мар 2009, 22:31
Сообщение Unit » 17 мар 2009, 07:40
Спасибо, почитал. Видимо надо действительно сравнить.
Unit
