Ошибка 0x80070008
Ошибка 0x80070008
Сообщение Slav » 07 апр 2009, 13:06
При запуске трех функций архивации (поочередно, в тома по 40 гб), две проходят, а третья останавливается на 7-6 %. В журнале событий появляется следующее:
Ошибка 0x80070008 Недостаточно памяти для обработки команды.__) при 0 попытке чтения страницы данных (0x11126E10000) видеоархива.
Помогает только закрыть видеонет, удалить третий том, запустить отдельно третьюфункцию архивации. В чем может быть проблема? Было бы неплохо узнать списки ошибок, и что они значут. И еще, как по неудобному организована архивация из проигрывателя - как будто нельзя было бы сделать выбор фрагментов не мышкой, а в окне, как при настройке функции архивации.
Slav
Сообщение Slav » 09 апр 2009, 09:12
Неужели никто не может ответить на этот вопрос?
Slav
Re: Ошибка 0x80070008
Сообщение Stranger » 09 апр 2009, 10:13
Slav писал(а):При запуске трех функций архивации (поочередно, в тома по 40 гб), две проходят, а третья останавливается на 7-6 %. В журнале событий появляется следующее:
Пожалуйста, соберите CAB-файл с проблемного компьютера и отправьте его с подробным описанием ситуации на support@videonet.ru
Не забудьте указать номер зарегистрированного в службе технической поддержки ключа защиты, установленного на данном компьютере.
Собрать CAB-файл можно в режиме конфигурации VideoNet (верхнее меню - «?» - «Поддержка»), либо «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания Cab-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите CAB-файл с требуемой информацией.
Сообщение O.W. » 09 апр 2009, 13:05
Slav писал(а):Было бы неплохо узнать списки ошибок, и что они значут.
+1 :!:
1-359-411
Сообщение Avtozav » 24 апр 2009, 09:37
Уважаемая тех. поддержка! Тоже бы хотелось посмотреть описание кодов ошибок! +1
Avtozav
Сообщение Sergey » 24 апр 2009, 14:07
По коду ошибки не всегда возможно однозначно определить причину возникшей у пользователя проблемы. Каждая ошибка всегда рассматривается комплексно, без отрыва от конфигурации компьютера и настроек системы.
