Просмотр камер
Просмотр камер
Сообщение nemo1975 » 03 май 2009, 11:15
Здравствуйте! По роду работы приходится часто просматривать большое количество камер, т.е. к примеру сетка камер на мониторе, нужно кликать по каждой камере чтобы вывести в полноэкранный режим, хотелось бы узнать есть ли возможность автоматизировать процесс или может есть возможность скрип написать?
nemo1975
Сообщение dr0m0k » 03 май 2009, 20:02
не совсем понятке вопрос... ведь увеличивается обычно камера на которой что-то хочется увидеть покрупнее... как же это автоматизировать7 можно разве что по движению каеру разворачивать... или что-то другое имеется ввиду?
Сообщение nemo1975 » 03 май 2009, 22:16
ну как объяснить, к примеру, имеется 16 камер, их нужно просматривать , т.е. изображение каждой камеры нужно выводить в полноэкранный режим, посмотрел . затем следующая и так далее. Вот это я им имел ввиду. Каждый раз кликать мышкой надоедает, а хочется чтобы изображение каждой камеры выводилось в полноэкранный режим автоматический , т.е. не в ручную, а что-то типа программы обхода... мне нужно автоматически получить полноэкранное изображение на монитор с каждой камеры, последовательно.
nemo1975
Сообщение nemo1975 » 03 май 2009, 22:19
может нужно какую-нибудь прогу, которая запоминает действия курсора мыши?
nemo1975
Сообщение Vycheslav » 03 май 2009, 22:41
Вам нужно настроить «Программные последовательности». Руководство пользователя пункт 3.3.3 страница 120
Сообщение dr0m0k » 04 май 2009, 05:21
именно! настраивается последовательность - задается список камер и время показа каждой камеры, потом в окне выбирается эта последовательность. если подключить два монитора, то на одном можно вывести все камеры для обзора, а на втором эту самую последовательность - будет и удобно и информативно
Сообщение Vibat » 04 май 2009, 07:35
nemo1975
можно и не последовательно, а нужные камеры, например сработал детектор движения по 13 камере, на втором мониторе она открылась в полный экран .. спот-канал называеться
все скрипты уже написаны !!
изучай первоисточник
Сообщение nemo1975 » 04 май 2009, 09:30
Всем большое спасибо за Ваши ответы и разъяснения! Буду изучать первоисточник :)
nemo1975
