Можете ещё пояснить: в лицензии появились 2 новых пункта:
- Ограничение количества устройств видеозахвата Bt8xx -63
(это я понимаю максимальное количество этих чипов на платах не должно превышать 63?)
CLAW писал(а):- Ограничение количества устройств видеозахвата Bt8xx -63
CLAW писал(а):- Ограничение на работу с платами нового поколения
(это что за платы?)
Sergey писал(а):да, указано ограничение на количество Bt8xx чипов в системе
Vibat писал(а):Sergey писал(а):да, указано ограничение на количество Bt8xx чипов в системе
Интересно, с чем связан такой пункт лицензии ?
Не получиться ли так, что обновив ключ до версии 8.5, придеться выкинуть платы PowerVN4 и другие на чипах Вt ?
Значит ли, что Сх можно, а Bt - нельзя ?
Задней передачи нет
John Doe писал(а):Действительно начиная с версии 8.5 прекращается бесплатная поддержка плат видеозахвата с АЦП Bt, поскольку линейка плат с АЦП Bt достаточно давно снята с производства. НО!!!
Все ключи проданые до выхода версии 8.5 будут поддерживать работу плат с Bt.
John Doe писал(а): НО!!! Все ключи проданые до выхода версии 8.5 будут поддерживать работу плат с Bt. При этом нет никакой разницы какой версией ПО вы пользуетесь, 8.4 или 8.5. Более того, приобретая у нас платы с Bt (а таковые еще имеются на складе) вы бесплатно получите поддержку этих плат даже с вновь приобретенным ключем.
John Doe писал(а):Все ключи проданые до выхода версии 8.5 будут поддерживать работу плат с Bt. При этом нет никакой разницы какой версией ПО вы пользуетесь, 8.4 или 8.5.
John Doe писал(а):Более того, приобретая у нас платы с Bt (а таковые еще имеются на складе) вы бесплатно получите поддержку этих плат даже с вновь приобретенным ключем.
Vycheslav писал(а):
а сколько будет стоить платная поддержка?
dr0m0k писал(а):
это шаманство какое-то! не совсем понятно как это всё выполнимо... но поверю на слово..
Denuz писал(а):Т.е. если я не буду приобретать у вас, а буду использовать то что у меня есть (а таковые платы еще есть у меня на складе), я не смогу их использовать с новыми ключами? (бесплатно я имею ввиду) А если покупаю платы плюс ключ, тогда бесплатно?
John Doe писал(а):10 у.е. за 1 BtVycheslav писал(а): а сколько будет стоить платная поддержка?Denuz писал(а):Т.е. если я не буду приобретать у вас, а буду использовать то что у меня есть (а таковые платы еще есть у меня на складе), я не смогу их использовать с новыми ключами? (бесплатно я имею ввиду) А если покупаю платы плюс ключ, тогда бесплатно?
Откуда у вас платы на АЦП Bt??? Они сняты с пр-ва года 3 назад.
Если вы будете приобретить у нас ПО VideoNetи плату на Bt то конечно ее поддержка будет бесплатной. Если вы приобретаете у нас только ПО, а плату будете использовать стороннего производителя, то да - это будет платно.
Vycheslav писал(а):и что теперь делать с платами которые остались после их замены на PowerVN8
p.s.у моих клиентов есть две системы RO1-Light на ТВ тюнере, используются для оцифровки видеокасет, в остальное время работают для приема ТВ или записи с видеоглазка, дрова стоят от производителя тюнера, по этому в VideoNet они мультимедиа устройства видеозахвата а не TinyVN4, надеюсь поддержка мультимедиа устройства останется бесплатной
Vycheslav писал(а):Денис мы говорим об не много разных вещах, после апгрейда (замена видеобластера на PowerVN8) старых систем ,у меня появились старые платы PowerVN4 PRO\PRO2\PRO4\PRO3 и даже один Titan VN8 на Bt
Что б собрать на них дешовую систему, теперь потребуется кроме обновления Trial до IVS например, ещё доплачивать за лицензию поддержки Bt, это лишает смысла выкупать у заказчика старые платы, то есть для апгрейда, заказчик должен заплатить полную стоимость PowerVN8, а на это мало кто согласен, нам остается борьба с “синими,красными экранами” и пение сказок про то как будет хорошо если заплатить 519 уе, а не 300уе как это было до выхода 8.5
p.s. я понимаю сторонние продавцы альтернативных плат уменьшают вашу прибыль, но ведь и в то же время способствуют распространению VideoNet, 10 ежиков за чип конечно деньги не большие, но кризис пока не отменили, экономить все хотят начните сами продавать альтернативные платы на Bt
в принципе это как вариант, попробуюJohn Doe писал(а):
Ну, для начала вы же все равно хоть старые хоть новые платы используете с ключами VideoNet. Там где стоят новые платы, можно ставить новый ключ. А старый, забирать вместе со старыми платами.
это сей час а в следующих версиях?John Doe писал(а):Замечу так же, что платы PowerVN4 \PRO2\PRO4\PRO3 идут на СХ-ах. так что с ними не будет никаких проблем.
John Doe писал(а):Стороние продавцы плат не сильно то испособствуют распространению VideoNet, учитывая что VideoNet это и платы в том числе. На данный момент мы не производим платы на Bt - зачем нам поддерживать стороннего производителя бесплатно?
Vycheslav писал(а):это сей час а в следующих версиях?
Vycheslav писал(а):Ну хотя б для того что б можно было безболезненно перейти с какой ни будь китайской дешевой системы на VideoNet, а то получается, есть какая то система на 4 камеры, плата VideoNet поддерживает, нужно расширить систему и приходится продолжать использовать старую, на VideoNet не перейти, один раз заказчик ошибся с выбором и так и будет сидеть на чем угодно только не на VideoNet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
