Управление PTZ с VideoNet через IPсервер AXIS
Модератор: tim
Сообщение Rage_22 » 08 сен 2010, 06:33
Каким образом реализуется управление SpeedDome камерой (например, Panasonic WV-CW960), подключенной к серверу VideoNet через IPсервер AXIS 243S.
Как я понимаю необходимо купить SM IP Server, для подключения AXIS 241S
Что еще нужно, чтоб куполом можно было управлять.
Вариант установки сразу IP PTZ камеры отпадает, т.к. Заказчиком уже приобретена камера CW960. Каоксиал тянуть до сервера возможность нет (более 2 км причем по территории завода), но на расстоянии в 200 м от камеры есть сеть Ethernet в которую включен сервер VideoNet
Rage_22
Сообщение BigMax » 08 сен 2010, 08:18
Приветствую!
Дамую ваш вопрос нужно декомпозировать как минимум на два:
Как управляет IP-Server AXIS 241S камерой Panasonic WV-CW960. Он ей управляет?
Как реализовать управление камерой Panasonic WV-CW960 в VideoNet.
Управление с видеоизображением, а данном случае, мало связаны. Управление Panasonic WV-CW960 осуществляетсч по последовательному интерфейсу RS485 или оригинальному протоколу управления Panasonic - Digital Coaxitron (он реализован исключительно в аппаратуре Panasonic).
Следовательно чтобы управлять нужно доставить RS485 до сервера VideoNet по IP (умеет ли это делать AXIS - не знаю, но сомневаюсь). А вот устройств который "запихивают" RS485 в IP достаточно http://www.google.com/search?hl=en&q=rs ... +converter
Управление должно работать :wink:
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Rage_22 » 08 сен 2010, 09:11
День добрый
Расскажу подробно задачу. Может быть Вы подскажите
1. Есть сервер VideoNet
2. Есть сеть Ethernet
3. Есть необходимость установить купольную PTZ камеру на удалении более 2 км от сервера. Возможности тянуть что-то напрямую нет
4. Рядом с местом установки камеры есть сетевой коммутатор Ethernet (расстояние от камеры до коммутатора - 200-300 метров)
5. Управление интересует с сервера (и соответственно с УРМ IVC-v8)
Нужно правильное (рабочее) проверенное решение в этих случаях.
Варианты:
а) Ip камера PTZ (придется до сетевого коммутатора тянуть Ethernet с промежуточными коммутаторами - по улице проблематично, либо класть 300 м оптоволокном с медиконвертоами и коммутаторами)
б) аналоговую PTZ камеру с каоксиалом до коммутатора там IPсервер + приемопередатчик RS485 по IP и приемопередатчик IP RS485 позле сервера и ПИГР в сервер
Я прав?
P.S.
В IPсервере AXIS- 241S M-JPEG / MPEG-4, 1 канал, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), аналоговый выход (BNC), RS-232, RS-485, поддержка PTZ устройств, поддержка модема
уже есть RS-485, сможет ли VideoNet рулить через этот IPсервер аналоговой PTZ камерой?
Rage_22
Сообщение Vibat » 08 сен 2010, 09:20
300 метров от купольной камеры стоит коммутатор ?
Поставь там компьютер с VideoNet RO1-Light
(там только одно сетевое подключение, можно RO3-LightPro и версию VN 8.4 , будет 4 подключения, или IVT-real , что наверное лучше всего)
Решение надежное и проверенное !
Сообщение Rage_22 » 08 сен 2010, 09:34
Vibat писал(а):300 метров от купольной камеры стоит коммутатор ?
Действительно вариант... на базе IVT-Real. Регистрацию делать на основном сервере?
Rage_22
Сообщение Vibat » 08 сен 2010, 09:38
Rage_22 писал(а):Действительно вариант... на базе IVT-Real. Регистрацию делать на основном сервере?
Да хоть и на клиенте ..
Сообщение Rage_22 » 08 сен 2010, 09:57
Действительно это железно должно работать
Rage_22
Сообщение Predator » 08 сен 2010, 11:46
1) Системы класса RO-Light не поддерживают удаленное управление телеметрией. Т.е. Локально можно, а по сети - нет. Как я понимаю, это решение не устраивает, т.к. цель - именно удаленно управлять камерой.
2) IP сервера AXIS поддерживают управление PTZ камерами через RS485. Например, используя IP сервер AXIS 241S можно управлять камерами Panasonic WV-CS850/CS854 и Panasonic WV-CS850A/CS854A (драйвер версии 2.01 (требуется регистрация)). По идее, камера CS960 должна управляться протоколом от CS850. Необходимо скачать с сайта AXIS и закачать в IP сервер соответствующий драйвер, проверить работу телеметрии через WEB интерфейс IP сервера, далее в VideoNet добавить IP сервер, добавить на вход камеру и к камере добавить контроллер телеметрии "контроллер телеметрии для IP камеры."
Управление конечно будет не такое плавное как при прямом подключении камеры по 485 к VideoNet или от пульта.
Соответственно необходимо:
1) IP сервер AXIS (поддерживаемый VideoNet, например 241S)
2) В существующий сервер VideoNet добавляем лицензию SM-IP Server
3) Устанавливаем IP сервер у коммутатора, тянем от него до камеры коаксиал для видео и витую пару для RS485
4) Все настроить.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 08 сен 2010, 12:09
Predator писал(а): По идее, камера CS960 должна управляться протоколом от CS850.
Михаил, спасибо за подробное разъяснение, слово "по идее .." только смущает немного.
IVT-real ограничений не имеет, мы и решили выбрать его (только не пишет на себя), а лайты заходим удаленно и настраиваем маршруты телеметрии ..
Сообщение Predator » 08 сен 2010, 13:38
Для того что бы "по идее" убрать, надо обратитсья в техническую поддержку AXIS и спросить, будет ли их драйвер для IP сервера управлять CS960 камерой.
Кудинов Михаил.
