Подключение камеры AXIS M1054
Модератор: tim
Сообщение sadminRN » 13 сен 2010, 08:04
Нравится камера AXIS M1054 по параметру разрешения.
но не увидел в списке устройств поддерживаемых VN.
Я не понимаю что значит не поддерживеается ? Добавить нельзя в систему изображение не корректное Что ?
Если действительно это так тогда посоветуйте камеру до 15 тыс рублей в помещение с 1.3 Mп.
sadminRN
Сообщение dr0m0k » 13 сен 2010, 09:42
Неплохая и гораздо дешевле:
http://dlink.ru/ru/products/14/812.html
Re: Если камеры не в списке AXIS M1054 - не будет работать
Сообщение Stranger » 13 сен 2010, 09:46
sadminRN писал(а):Нравится камера AXIS M1054 по параметру разрешения.
На текущий момент выясняется работоспособность данной камеры в VideoNet. Как только будет результат - сообщу Вам.
Сообщение sadminRN » 13 сен 2010, 15:19
dr0m0k писал(а):Неплохая и гораздо дешевле:
неплохая но в режиме просмотра тормозит при быстрых движениях
объекта.
sadminRN
Сообщение Vibat » 13 сен 2010, 15:27
объекта.
Какой темп на камере и в VideoNet ? Данная камера с темпом 7 к\сек очень симпатишно смотрится, особенно её цена (4600 руб) :)
Сообщение sadminRN » 14 сен 2010, 08:55
темп не помню значит по умолчанию
sadminRN
Сообщение Vibat » 14 сен 2010, 14:48
sadminRN писал(а):темп не помню значит по умолчанию
по умолчанию там 5 к\сек
Сообщение intersat » 20 сен 2010, 17:32
Данные камеры работают в VideoNet начиная с версии 8.4 Но замечена с ними поганная особенность - изображение не четкое и слегка "размытое", как будто чуть-чуть сбился фокус. В целом приятная камера как по качеству изготовления, так и по количеству кадров, но вот огорчает непонятка с четкостью изображения. Буду пробовать звонить в Аксис, возможно что то прояснится.
PS* всего имеется 4 таких камеры.
PPS* Качество картинки намного лучше чем Axis M1011
PPPS* ArecontVision AV3100 гораздо круче чем все Аксисы, которые я пробовал...
intersat
Сообщение Vibat » 20 сен 2010, 17:58
Привет intersat ! Не знаю, почему ты вспомнил Axis M1011, я сегодня только обращался в Скайрос по их настройке (это к вопросу о совпадениях).
Мне Axis M1011 понравилась как показывает, да что мне, на объекте все просто ох..ли, по сравнению с аналогом как показывает.
А ты говоришь типа "мутно"
Сообщение intersat » 21 сен 2010, 06:15
Vibat писал(а):Мне Axis M1011 понравилась как показывает, да что мне, на объекте все просто ох..ли, по сравнению с аналогом как показывает.
Это "...вы еще в ракету не заглыдывали..." всмысле Arecont, к примеру, не видели... Там бы все вообще обос..лись от счастья...
Axis M 1054 показывает ЛУЧШЕ чем M1011 (последняя довольно шумная камера), разрешение у M1054 больше, угол обзора больше, с фокусом какая то лажа, для сравнения две камеры, сначала стояла M1011, сейчас M1054 на одном и том же месте:
M1011
M1054
Как видим картинка со второй камеры более информативная, и "замыленная" по краям вообще все размазывается.
Из плюсов у M1054 стоит отметить:
1) Большое разрешение
2) Угол обзора 84 градуса (у Axis M1011 - 47 градусов)
3) Наличие детектора движения и ОЧЕНЬ яркого светодиода. Реально этот функционал работает, и при срабатывании ИК детектора движения включается светодиод, ночью, в полной темноте получается нормальное цветное изображение. Очень удобно.
4) Наличие микрофона и динамика.
5) Очень качественное изготовление, приятно держать в руках
Из минусов:
1) Замыленность изображения
2) Микрофон отвратительный, можно слушать только если в помещении нет посторонних шумов. Есть идея разобрать камеру и сделать вход для внешнего микрофона (например Шорох), но пока руки не дошли до этого. Встроенный микрофон - лажа полная
3) Динамик тоже ничего хорошего не представляет, очень тихо чтото там пищит, одним словом не впечатляет.
В целом камере я бы поставил оценку 4, из-за большого разрешения и 30 кадров в секунду.
PS* Да простят меня модераторы за столь большое разрешение картинки, но для сравнения оно необходимо.
intersat
Сообщение Vibat » 27 сен 2010, 20:24
В данном случае IP M1011 - оптимально соотношение цена-качество-надежность-простота.
Последний раз редактировалось Vibat 05 окт 2011, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
