Ошибка по камерам
Модератор: tim
Ошибка по камерам
Сообщение Bebut » 15 дек 2010, 08:47
К серверу на базе i7 с лицензией IVS-Real + 16 SM-IP подключены 16 камер Axis 216MFD и два клиента IVC-v8. На клиентах в журнале каждые 15-20 минут выскакивает предупреждение: "На IP-устройстве <IP> обнаружена замена оборудования." Ошибка идет по всем 16-ти камерам подряд. Оборудование не меняется, настройки IP-камер тоже никто не меняет (ограничен доступ на изменение конфигурации). Может ли кто подсказать что за ошибка, чем она грозит и как с ней бороться?
Bebut
Сообщение dr0m0k » 15 дек 2010, 09:43
версия VideoNet?
Re: Ошибка по камерам
Сообщение Stranger » 15 дек 2010, 12:40
Bebut писал(а):К серверу на базе i7 с лицензией IVS-Real + 16 SM-IP подключены 16 камер Axis 216MFD и два клиента IVC-v8. На клиентах в журнале каждые 15-20 минут выскакивает предупреждение: "На IP-устройстве <IP> обнаружена замена оборудования." Ошибка идет по всем 16-ти камерам подряд. Оборудование не меняется, настройки IP-камер тоже никто не меняет (ограничен доступ на изменение конфигурации). Может ли кто подсказать что за ошибка, чем она грозит и как с ней бороться?
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиентов, подробное описание ситуации и приложите собранные с сервера и одного из проблемных клиентов CAB-файлы.
Сообщение Bebut » 15 дек 2010, 13:26
VideoNet 8.6 SP1. Ошибка вроде как не критична. Запись идёт, не прерывается. Просто хотелось бы знать значение ошибки. В инструкции пользователя не нашел ее описание.
Bebut
