Модератор: tim
Scharf писал(а):У меня ACTi нормально работают в Mjpege + программа VideoNet///
Так что можешь уже покупать.
Vibat писал(а):Scharf писал(а):У меня ACTi нормально работают в Mjpege + программа VideoNet///
Не понял, при чём тут MJPEG ?
Я про звук спрашиваю, там совсем другие форматы , например : PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC
Кроме того эти форматы должны перекодироваться ( зачем ? притом без права выбора, если от этого так страдает качество ?) кодеками VideoNet-a ( где качество 1-7 ) , после чего без слёз слушать записанное не получается ... пока
В каком формате ( если есть такой выбор в настройках) передаёт звук твоя камера , и в каком качестве записываешь в VideoNet ?Scharf писал(а): Звук нормальный(чистенький) и судя по всему они (встроенные микрофоны) с АРУ, не запаздывает и не торопится. А MJPeg я написал. ну чтобы было понятно, что там только МJpeg Может он тебе не нравится
Scharf писал(а):Ну про Mpeg-4 на ACT-i камерах я уже писал http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2057
А вот по поводу форматов..
sysifo камеры выдаёт PCM. Записываю в Vn на максимальном битрейте с кодеком AD PCM.
Видео со звуком делаю тоже на 21кб/с кодек AD PCM.
Wert писал(а):Но как вариант опять же на просмотр можно давать Н.264 а на запись MJPEG. экономия трафика будет, но опять же только при условии записи по детекторам.
Wert писал(а):VideoNet МОЖЕТ показывать два потока! не пользовался бы не говорил. (+лицензия на IP-модуль)
Vibat писал(а):Wert писал(а):VideoNet МОЖЕТ показывать два потока! не пользовался бы не говорил. (+лицензия на IP-модуль)
Ну и как смотреть два потока, может ты два раза IP камеру добавляешь в конфигурацию, имея 2 лицензии на IP модуль ? )))
Vibat писал(а):В последнем варианте IP.AutoScale / DVPack2 система ( VideoNet) запрашивает поток по непонятному мне алгоритму ( от какого разрешения - какой кодек ).
Но как записывать в MJPEG, а смотреть в H-264 , хоть убей - не знаю. Просвети, если получиться
Wert писал(а): И кстати если ты кодируешь из Н.264 в DVPack при неправильном подборе оборудования идет задержка видео (существенная) скорее всего задержка звука у тебя из той же оперы. У меня Axis и 1344 и 1346 работают с G711 без проблем - надо только битрейт поставить 64 кбит/сек
Vibat писал(а): Какой еще оперы ?! В Опере звука не слышно )))
но сам попробуй это сделать на Axis P1343
Wert писал(а): Делал. только прошивку камеры обновлял (вообще тоже полезная вещь), хотя может это дело в Prime. Не дошли руки до "знакомства" с сим ПО. Каюсь
Wert писал(а):Я думаю все-таки проблема в том что ты берешь H.264. это две отдельных дорожки никак меж собой не связанных при том декодрование Н.264 гораздо ресурсоемкий процесс. При проигрывании приоритет имеет видео, потому и эффект такой... надось подумать. а пока попробуй на одной включить мjpeg будет такой же эффект или нет?
Просто контейнер Мpeg4 c Н.264 кодеком уже имеет свою "звуковую дорожку", но как его декодирует видеонет - вопрос. Если звук с камеры берет отдельным доп. потоком,то вот тебе и эффект задержки.
Wert писал(а):В MJPEG работать можно и нужно. Более того когда к видеоархиву предъявляются повышенные требования индентификации мелких объектов Н.264 "моет" и еще как. А вот расчет трафика, и пр.. касаемого ЛВС необходимо делать скурпулезно (в том числе и подбор активного сетевого оборудования по принципу "ниспадающей"... т.е. если у тебя камеры сводятся в 100мБ\с то уходить дальше в канале той же пропускной способностью они не имеют права.
dr0m0k писал(а):DelayLess выключен?
Vibat писал(а):кто рассчитывает большое количество камер подключить только в MJPEG - не завидую, и просто предупреждаю
Wert писал(а): явно проблема в камере.
