Камеры AXIS и Videonet 9.0
Модератор: tim
Сообщение PMax » 24 апр 2014, 09:15
Добрый день! Пробуем произвести обновление на новую версию Videonet 9.0 и происходят непонятки с камерами.. К системе подключены Axis 211M, 211, P1344.
Проблема заключается в том, что все эти камеры не хотят работать с кодеками MPEG4 и h264. Изображение с них удается получить только по MJPEG.. В случае с камерой AXIS P1344 при использовании h264 на экране выводится "Ожидание.." (серый экран), а в случае c Axis 211M и 211 "Нет сигнала" (синий экран).
Конфигурация сервера такая (Supermicro, в 2008 году приобретался комплексно с комплектом ПО у VideoNet):
MB ASUS DSBF-DE(G1)
ОС Windows Server 2008 R2 x64
RAM 4Gb
CPU Intel Xeon E5200
PMax
Re: Камеры AXIS и Videonet 9.0
Сообщение Scharf » 25 апр 2014, 12:29
Ничего удивительного...ваши камеры отдают в Mpeg4 или же Mjpeg.
VidioNet c Mpeg4 не дружит после определённых версий, поэтому вы и работаете в Mjpege.
viewtopic.php?f=12&t=2295
Что касается потока по h-264, то в поддержкеIP устройств Axis P-1344 есть, следовательно должна работать.
http://www.videonet.ru/ip.php?vendors=axis
Scharf
Сообщение PMax » 29 апр 2014, 04:44
Тогда мне не понятно зачем и для чего разработчики ПО указывают в списке поддерживаемых камер их работу в MPEG4 ??? Надувательство ??
PMax
Сообщение Palantir » 29 апр 2014, 09:14
Вам дан ответ на e-mail.
Соберите информацию.
Собрать информацию для службы тех. поддержки можно из «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 9» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер сбора сведений. Ответив на вопросы мастера, Вы получите CAB-файл с требуемой информацией. При ответе на вопросы мастера Вам потребуется указать номер используемого с данным компьютером ключа защиты и описать проблему (номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.). Интервал, за который необходимо собирать данные лучше указать не менее месяца (время проявления проблемы должно попадать в данный интервал).
Если ключ не зарегистрирован, укажите в мастере создания CAB «нет регистрации».
Отправьте полученный cab-файл на support@videonet.ru
Желательно, чтобы вы дали доступ к камере (для этого ее необходимо выставить на внешний белый IP адрес, если камера за NAT то нужно пробросить порты 80, 554).
На данный момент проблем с кодеками MPEG4 и h264 не зафиксировано.
Федор Гусаров.
Palantir
Сообщение Vibat » 29 апр 2014, 09:42
PMax писал(а):Тогда мне не понятно зачем и для чего разработчики ПО указывают в списке поддерживаемых камер их работу в MPEG4 ??? Надувательство ??
http://www.videonet.ru/ip.php в колонке "Кодеки" указано c каким форматом сжатия может работать IP камера , но не указано с какой версией это работает в VideoNet :)
P.S.
Если твоя камера работает ( в VideoNet ) в H-264 , то особой разнице c MPEG-4 нет - и работай в H-264
а если камера работает только в MJPEG , а нужно сжатие ( из-за перегруза линии, сервера и т.п.) , и тем более что заявлено производителем программы это сжатие .. обращайся в службу технической поддержки, возможно тебе пришлют новую библиотеку ( rvnips.dll ) которая и решит проблему
