Видеосервер AXIS 241Q
Модератор: tim
Сообщение Иван » 29 янв 2008, 13:17
поддерживается ли Videonet?
требует перепрошивки ключа?
кто пользуется видеосерверами скажите свое мнение и рекомендации пожалуйста)
Иван
Сообщение Max » 29 янв 2008, 13:26
да VideoNet имеет возможноcть работать с IP серверами Axis (241 в том числе).
для возможности подключения данного устройства в системе VideoNet необходимо чтобы в лицензии (в ключе) была прописана поддержка данного устройства (кол-во поддерживаемых устройств).
по умолчанию для проведения оценки можете воспользоваться Trial'ом - он поддерживает одно устройство.
Сообщение Иван » 29 янв 2008, 13:34
В фирме где покупали видеонет предлагают следующее:
1)SM-IP Модуль, позволяющий подключить к программному обеспечению IVS-Real и IVS-V8 одну IP камеру
2)SM-IP SERVER Модуль, позволяющий подключить к программному обеспечению IVS-Real и IVS-V8 один IP сервер
Что мне нужно для подключения 1ого четырехканального видеосервера?
Иван
Сообщение Max » 29 янв 2008, 13:46
вам необходим модуль SM-IP SERVER на 1 шт (на 1 сервер).
Сообщение Alex AS » 08 фев 2008, 21:00
Max писал(а):вам необходим модуль SM-IP SERVER на 1 шт (на 1 сервер).
Подскажите какое количество IP-серверов поддерживает видеонет?
Можно ли на 16- канальную систему ( две платы Титан) подключить четыре IP - сервера, и в результате получить систему на 32 канала?
Alex AS
Сообщение dr0m0k » 08 фев 2008, 21:20
можно, то можно, но вот потянет ли сервер такую нагрузку? ведь канал с ip-сервера - это тот же реалтайм!
Сообщение mikle » 08 фев 2008, 23:19
А зачем подключать 4 IP сервера? Это обойдётся дороже, чем сделать ещё один на 16 камер. Да и не будут они нормально работать. А зачем ВН для ip сервера?
mikle
Сообщение Alex AS » 09 фев 2008, 09:18
mikle писал(а):А зачем подключать 4 IP сервера? Это обойдётся дороже, чем сделать ещё один на 16 камер. Да и не будут они нормально работать. А зачем ВН для ip сервера?
В некоторых случаях бывает что стомость коаксила ( когда камеры стоят на растоянии больше 100 метров) и его прокладки , сопостовима со стоимосью IP -сервера. Правда в моем случае IP- сервер дороже . А видеонет уже на объекте есть.
Alex AS
Re: Видеосервер AXIS 241Q
Сообщение Vlad_G » 27 июн 2012, 11:06
На замену AXIS 241Q вышла модель AXIS P7214.
Планирую использовать на одном распределенном объекте, если кто использовал данное оборудование, поделитесь опытом
интересуют следующие вопросы:
-происходит ли ухудшение качества картинки по сравнению с аналоговым видеозахватом
-как рассчитывать сервер
-насколько надежно происходит регистрация видеоданных
-какие микрофоны лучше использовать
Vlad_G
Сообщение Cheshirkat » 07 сен 2012, 13:07
У нас стоит один. Немного намучились с отображением даты/времени в VN. А так всем довольны.
По вопросам:
Vlad_G писал(а):-происходит ли ухудшение качества картинки по сравнению с аналоговым видеозахватом
При максимальном выходном разрешении 720х576 разницы практически незаметно. Причём ни в тёмное, ни в светлое время суток. Правда, это на довольно дешёвых камерах.
Vlad_G писал(а):-насколько надежно происходит регистрация видеоданных
У нас пишут 2 камеры постоянно и 2 по движению от детекторов VN. За двухнедельный срок сбоев не видели.
Микрофоны, я не использую, а про рассчёты, если честно, не совсем в курсе какие имеются ввиду!
Cheshirkat
